[概念] 计量的特点
csxfjsw123 发表于 2006-12-27 19:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计量,过去在我国称为“度量衡”,其原始含义是关于长度、容积和质量的测量,主要器具是尺、斗和秤。尽管随着时代的前进,“度量衡”的概念和内容在不断地变化和充实,但仍难以摆脱历史遗留的局限性,不能适应科技、经济和社会发展的需要。于是,我国从50年代开始,便逐渐以“计量”取代了“度量衡”。可以说,“计量”是度量衡的发展;也有人称计量为“现代度量衡”。为了认识计量,首先了解一下“量”。量是现象、物体或物质可定性区别和定量确定的一种属性。这是当前国际公认的说法。换句话说,自然界的一切事物都是由一定的“量”组成的,而且是通过“量”来体现的。因此,要认识自然、利用自然、改造自然为人类造福,就必须对各种量进行分析和确认,既要分清量的性质,又要确定其具体量值;而计量正是达到这种目的的重要手段。所以,可以说,计量是对“量”的定性分析和定量确定的过程。
计量不管处于那一阶段,均与社会经济的各个部门,人民生活的各个方面有着密切的关系。随着社会的进步,经济的发展,加上计量的广泛性、社会性,必然对单位统一、量值准确可靠提出愈来愈高的要求,因此,计量必须具备以下5个特点
1、统一性
计量工作的最基本任务就是统一计量单位制度,统一量值。计量作为科学技术的一部分,它属于生产力的范畴,但是它又有生产关系的属性,因此它的统一性不仅表现在技术上,国家必须建立健全各种基准、标准,统一各种单位量值,而且要统一国家计量制度,并要同国际上的计量制度保持协调一致,在管理上要有统一的权威,包括国家用计量法令和行政命令、条例、方法等形式规定的计量管理制度。因此,计量工作的统一性也同时表现为计量技术和管理的统一。
2、准确性
“准”字是计量工作的核心。一切计量科学技术研究的目的,最终是要达到所期望的某种准确性,统一性是建立在准确性基础上的统一性,没有准确性,也就谈不上统一性。
3、科学性
科学是首先从测量开始的,没有测量就没有精密的科学。计量本身就是一项科学技术性很强的工作,计量学就是关于测量领域的理论和实践的科学。要做好计量工作,就必须拥有先进的技术手段和雄厚的技术力量。在许多场合,计量要起一种“公证”、“仲裁”或者说是一种“技术法庭”的作用。准与不准,合格与不合格,测量结果正确与不正确,可行与不可行等,都得以技术数据作为依据。
4、法制性
计量本身的社会性就要求有一定的法制保障。也就是说,量值的准确一致,不仅要有一定的技术手段,而且还要有相应的法律、法规和行政管理,特别是对于那些对国计民生有明显影响的计量,诸如社会安全、医疗保健、环境保护以及贸易结算中的计量,更必须有法制保障。否则,量值的准确一致便不能实现,计量的作用也就难以发挥。
5、社会性
计量工作基本上是一门综合性科学技术,它涉及到各个学科和社会的各个领域。计量工作所以被各国所重视,是和其经济效益和社会效益分不开的,它的主要经济效益不是反映在计量部门本身,而是反映在国民经济各领域和整个社会。
可见,计量于一般的测量不同。测量是为确定量值而进行的全部操作,通常不具备、也无需具备上述的计量特点。所以,计量属于测量,而又严于一般测量;也可以说,计量是量值确切统一的测量。当然,在实际工作或文献资料中,一般没有必要去严格区分“计量”与“测量”。国内如此,国际亦如此。顺便提一下,在翻译外文资料时,例如英文measurement,可译为“测量”,也可译为“计量”,视具体情况和惯例而定。
    至于“测试”,测试具有一定试验性(探索性)的测量。近年来,往往将不是严格按照约定规程或成熟方案进行的测量统称为测试,甚至有时也可以将测试理解为测量和试验的综合。从学科发展来看,计量原本是物理学的一部分,或者说是物理学的一个分支。随着科技、经济和社会的发展,计量的概念和内容也在不断地扩展和充实,以致逐渐形成了一门研究测量理论与实践的综合性学科——计量学。或者说,计量学是关于测量理论与实践的知识领域。
就学科而论,计量学又可分为:
(1)通用计量学——涉及计量的一切共性问题而不针对具体的被测量的计量学部分。例如,关于计量单位的一般知识(单位制的结构、计量单位的换算等)、测量误差与数据处理、计量器具的基本特性等。
(2)应用计量学——涉及特定计量的计量学部分。通用计量学是泛指的,不针对具体的被测量;而应用计量学则是关于特定的具体量的计量,如长度计量、频率计量等。
(3)技术计量学——涉及计量技术,包括工艺上的计量问题的计量学部分。例如,自动测量、在线测量等。
(4)理论计量学——涉及计量理论的计量学部分。例如,关于量和计量单位的理论、测量误差理论等。
(5)品质计量学——涉及品质管理的计量学部分。例如,关于原料、材料、设备以及生产中用来检查和保证有关品质要求的计量器具、计量方法、计量结果等。
(6)法制计量学——涉及法制管理的计量学部分。例如,为了保证公众安全、国民经济和社会的发展,根据法律、技术和行政管理的需要而对计量单位、计量器具、计量方法和计量准确度(或不确定度)以及专业人员的技能等所进行的强制管理。
(7)经济计量学——涉及计量的经济效益的计量学部分。这是近年来人们相当关注的一门边缘学科,涉及面甚广。例如,计量在社会生产体系中的经济作用和地位,计量对科技发展、生产率的增长、产品品质的提高、物质资源的节约、国民经济的管理、医疗保健以及环境保护方面的作用等。
    当然,计量学的上述划分不是绝对的,而是突出了某一方面的计量问题。
[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-2-24 14:17 编辑 ]
binglingxuer 发表于 2006-12-28 13:49:29 | 显示全部楼层
慰问慰问!!!!!!111
ydk188 发表于 2006-12-29 10:37:06 | 显示全部楼层
说得有道理.!!!!!!!!!!!!!!
majun525 发表于 2007-1-17 22:02:31 | 显示全部楼层
回复 #1 csxfjsw123 的帖子
计量的特征还应该有:
(6)        权威性
建立具有高度权威的计量管理机构和计量技术机构,这是计量本身的性质及其在国民经济中的作用所决定的。
(7)        技术性
计量是一项科学技术性很强的工作,要做好计量管理工作,必须拥有先进的技术手段和雄厚的技术力量。
(8)        服务性
这是我国计量管理的一贯宗旨。管理和服务是对立统一、相辅相成的两个方面。我们提倡加强计量法制管理与社会经济服务相结合,在管理中体现服务精神,在服务中贯穿管理的原则。
由此可见,计量技术与计量管理是支撑计量大厦的两根支柱。
GMT+8, 2026-4-6 19:35
