[数据] 电压功率误差等换算app,还望各位喜欢!
pm1920 发表于 2016-7-13 22:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奉上苹果免费app一枚,进行电压V和功率W/dBm的换算、百分比误差和分贝误差的换算以及调相信号相偏和频谱谱线频标差值之间的换算。
还望各位喜欢,望助各位无线电计量员一臂之力!如有不足之处,还请赐教!
详情可访问:app的博客介绍
下载请:苹果app store下载页
或请扫一扫下载:
app store下载页
app store下载页
 楼主| pm1920 发表于 2016-7-15 20:52:28 | 显示全部楼层
电压-功率换算 Voltage vs. Power:
公式一:Vp = V * CF
Vp  -Peak Voltage 峰值电压/幅度
V  -Root Mean Square Voltage 有效值电压
CF -Crest Factor 波峰因子:CF(Sinewave 正弦波) = √2; CF(Trianglewave 三角波/斜波/锯齿波) = √2; CF(Squarewave 方波) = 1; 选择Others,指定自定义波峰因子,比如CF(Plusewave 脉冲波) = √(T/τ), T = Period 周期,τ = Pluse Width 脉宽。default value 默认值 = √2。
公式二:Vp-p = V * CF * 2
Vp-p  -Peak-to-Peak Voltage 峰峰值
公式三:dB = 20 * log10(V/V(ref))
dB  -电压分贝值
V(ref)  -Reference Voltage 参考电压:以 1 V作为参考电压, 换算得到即dBV; 以1 µV作为参考电压, 换算得到即dBµ。default value 默认值 = 1 V。
公式四:W = V * V / Ω
W  -Power 功率
Ω  -load 负载
公式五:dBm = 10 * log10(W/1000)
dBm  -功率分贝值:以1mW作为Reference Power参考功率。
公式六:dBW = 10 * log10(W),以1W作为Reference Power参考功率。
dBW  -功率分贝值:以1W作为Reference Power参考功率。
公式七:A = V / Ω
 楼主| pm1920 发表于 2016-7-15 20:57:06 | 显示全部楼层
百分比误差Error(%) -> 分贝误差Error(dB):
Voltage: EdB = 20 * Log10(1+E%/100)
Power: EdB = 10 * Log10(1+E%/100)
分贝误差Error(dB) -> 百分比误差Error(%):
Voltage: E% = (power(10, EdB/20) – 1)*100%
Power: E% = (power(10, EdB/10 – 1)*100%
 楼主| pm1920 发表于 2016-7-15 20:57:53 | 显示全部楼层
调相波相偏值PM(rad) vs. 相对功率分贝值dB:
公式一:Jn = BesselJ(rad,n)
BesselJ  -第一类贝塞尔函数
rad  -调相信号的相偏, ≤2.4 rad
n  -n = 0, 1, 2……即0阶、1阶、2阶
Jn  -第n阶第一类贝塞尔函数值
公式二:1st(dB) = 10 * (Log10(J1*J1) – Log10(J0*J0))
J0  -第0阶第一类贝塞尔函数值
J1  -第1阶第一类贝塞尔函数值
1st(dB)  -0阶分贝功率与1阶分贝功率之差,即0阶谱线与1阶谱线之间的delta marker读数。
公式三:2nd(dB) = 10 * (Log10(J2*J2) – Log10(J0*J0))
J0  -第0阶第一类贝塞尔函数值
J2  -第2阶第一类贝塞尔函数值
2nd(dB)  -0阶分贝功率与2阶分贝功率之差,即0阶谱线与2阶谱线之间的delta marker读数。
GMT+8, 2026-4-6 05:09
