[电压] 出检定还是校准?
meng1f2s3 发表于 2016-7-18 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE 787既有测量功能,还有电流源输出功能,用户只要求检测量功能,应该出检定还是校准?
赵盼CCIC 发表于 2016-7-19 22:00:28 | 显示全部楼层
看你的需求,检定、校准均可。
回复 支持 1 反对 0
gunianhu 发表于 2016-7-19 14:26:02 | 显示全部楼层
万用表应该是校准
fshxiong 发表于 2016-7-22 19:53:57 | 显示全部楼层
这种情况只能出校准
flylee 发表于 2016-7-24 22:30:01 | 显示全部楼层
检定要用到检定规程的~~~,需要下结论,合格还是不合格
但校准只是出一组数据供参考使用,看是否需要CNAS
sunug 发表于 2016-7-25 09:36:44 | 显示全部楼层
我们实际操作的时候,如果既可以出检定又可以出校准,那么尽量不出检定,出检定主要看以下两个不成文的原则:1、客户是否是计量检定部门,如果是,那么存在行政管理的惯性非检定不可;2、被检仪器是否是用户用于计量的标准仪器。如果不是,有详细的校准数据甚至校准拟合方程,而不是干瘪的几个字:符合X级:其实更加合理些。
检定好像是中国特色?我以前跟同事聊这事儿的时候,就说,检定证书是给行政管理领导看的,他看不懂数据,只关心封面那几个字:“符合X级”,表示可以用,明确责任划分;校准证书才是给干活的看的,有详细的数据,校准拟合方程。
moreface 发表于 2016-7-25 11:14:25 | 显示全部楼层
其实校准证书比检定证书要好用, 因为数据多
yushiping 发表于 2016-7-26 12:53:57 | 显示全部楼层
是滴,校准的数据很实用。
JXJWKJ 发表于 2016-7-30 10:42:47 | 显示全部楼层
6楼说的有道理。
FCALzhangjian 发表于 2016-8-3 23:00:52 | 显示全部楼层
校准按你的要求做,检定有规程
好学生 发表于 2016-8-9 08:41:17 | 显示全部楼层
我曾经在那本书中看到过这样的规定,就是有检定规程的项目是不可以校准的,没有检定规程的项目,才可以校准,按照上面大家所说的,那不就是有检定规程的也可以进行校准吗?哎呀,糊涂了!
cance 发表于 2016-8-16 11:02:08 | 显示全部楼层
校准比较合适吧
长沙天恒测控 发表于 2016-8-22 14:25:17 | 显示全部楼层
校准是正确的
zbxiong 发表于 2016-8-22 14:36:59 | 显示全部楼层
个人认为一般国家规定必检的出检定,否则出校准。
计量小生(12) 发表于 2022-12-25 19:10:14 | 显示全部楼层
适合用校准
GMT+8, 2026-4-5 08:22
