[质量] 关于数字指示秤附加小砝码的问题!!!!
stsfhfh 发表于 2016-7-21 08:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数字指示秤在检定时需要加小砝码,问题来了,一个计量检定机构需要多少个0.1D的小砝码才能检定数字指示秤?30kg的秤,分度值10g,小砝码是1g,需要至少10个,60kg的,需要小砝码2g的一堆。100kg的,小砝码一堆。150kg的,300kg,500kgd的,3kg,6kg……………………那么多种数字指示秤,需要的各种小砝码太多了,这个问题大家是如何解决的??
梅计 发表于 2016-7-21 11:12:01 | 显示全部楼层
是应该要配备的.
瑞士军刀 发表于 2016-7-23 18:14:14 | 显示全部楼层
1.2.5可以组成1~10任意一个
 楼主| stsfhfh 发表于 2016-7-25 08:33:48 | 显示全部楼层
1.2.5可以组成1~10任意一个
规程中要求有的是一个一个的拿放,所以0.1D的小砝码需要不少
zeroline 发表于 2016-7-25 09:16:18 | 显示全部楼层
平时检定的时候就算了把。好麻烦的,一个D对企业影响可以忽略不计。等搞检查的时候再弄吧,好多省级计量院都没有这样检定,很麻烦的,最主要是对使用方没有任何意义。
海船上的老鼠 发表于 2016-7-25 11:00:19 | 显示全部楼层
1225可以组合的,但前提是必须有克组砝码
Robert.liu 发表于 2016-7-26 08:35:50 | 显示全部楼层
(1~200)mg砝码组合
luffyhz 发表于 2016-7-26 11:06:50 | 显示全部楼层
秤检定的时候,砝码的浮力考虑吗?假设秤要求的精度很高。
或者制造砝码的时候已经把浮力因素加进去了?
hai606 发表于 2016-7-26 11:11:44 | 显示全部楼层
mg组、g组砝码按1、2、5组成,每组10个
詹姆斯吕布 发表于 2016-7-26 15:23:31 | 显示全部楼层
谁能给我解释一下规程里5.4.2.4中化整前误差Eo=0.5g是怎么来的,还有Eo是什么?
詹姆斯吕布 发表于 2016-7-26 15:24:21 | 显示全部楼层
谁能给我解释一下规程里5.4.2.4中化整前误差Eo=0.5g是怎么来的,还有Eo是什么? ...
.。。。。。。。。。。。是5.2.4.2
秦时明月 发表于 2016-7-26 15:41:53 | 显示全部楼层
你只需配备标准砝码组就行了,克组毫克组的用于电子秤,一个盒子都带走了。公斤组的用于汽车衡。1225组合,每组4个,所有量程都能检。
秦时明月 发表于 2016-7-26 15:45:43 | 显示全部楼层
E0是置零准确度误差,可以把数字秤用扩展方法查看误差,规程介绍的是闪变点法,就是用10e摆脱零点跟踪,其测试方法和计算公式和别的称量点一样,只是最大允差是±0.25e。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
海狼 + 4 很给力!
秦时明月 发表于 2016-7-26 15:47:46 | 显示全部楼层
或者制造砝码的时候已经把浮力因素加进去了? ...
M等级的砝码检定不需要考虑浮力因素,用它来检更低等级的衡器就更不需要了。
hblgs2004 发表于 2016-7-28 08:15:28 | 显示全部楼层
分辨力砝码采购费很便宜,就是检定费太贵
詹姆斯吕布 发表于 2016-7-30 16:18:29 | 显示全部楼层
E0是置零准确度误差,可以把数字秤用扩展方法查看误差,规程介绍的是闪变点法,就是用10e摆脱零点跟踪, ...
比如说,现在一个秤e=50g,那么Eo=0.1e=5g,我这样理解对么?
秦时明月 发表于 2016-8-1 09:58:44 | 显示全部楼层
Eo是在10e位置,通过添加若干个0.1e小砝码后计算出来的,添加的数量多少以是否闪变为准。所以E0到底多少要看闪变点在哪。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
