[通用量具] 杠杆千分尺
xhwzrl 发表于 2008-4-20 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购买的杠杆千分尺上的表盘不能转动了,请问是怎么回事呀...表盘中间的螺丝能拧动;是不是螺丝滑扣了;如果是的滑扣;怎么把它取下来呀...
liujiali 发表于 2008-4-21 21:47:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
杠杆千分尺有多种形式,其中有一种就是靠.转动表盘中间的螺丝带动表盘微动;达到调整零位的作用(只是微动,一般有很少几个分度),大调须在微分筒上。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| xhwzrl 发表于 2008-4-22 06:33:40 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢!现在是螺丝动表盘不动,我该怎么办?
liujiali 发表于 2008-4-23 23:10:11 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
那就是微调装置出故障了,螺丝和微调装置脱节,拆下挡板修理。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| xhwzrl 发表于 2008-4-24 21:40:05 | 显示全部楼层
非常感谢!我知道了.
GMT+8, 2026-4-10 00:59
