校准和检测的关系
魏铭凯 发表于 2008-4-21 00:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准和检测的关系
  近几年17025认证被越来越多的单位认可,但检测和校准的区别是什么呢?这是我从一本计量杂志上看到的,希望和大家共享。
  校准和检测的共同点: 校准和检测都是在规定的条件下,按照相应的标准、规范要求的程序,进行一系列试验、检查和处理的操作,并得出测量结果。两者都不要求判定合格/符合与否的结论。两者都是根据用户的需要来确定服务的形式和内容,都是市场行为。
   两者的区别在于:校准是“在规定条件下为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。”检测一词 国家和国际标准有所不同的定义,按照GB/T15481-2000的定义,检测是“ 按照规定程序,由确定给定产品的一种或多种特性,进行处理或提供服务所组成的技术操作。”校准的对象是计量标准、计量器具或标准物质,检测的对象是检测设备,可以是计量器具,也可以是非计量器具。校准的目的是对仪器示值定标或实物量具或参考物质定标,检测的目的是获得被检测设备的技术指标。校准的结果反映在校准证书或校准报告上,检测的结果反映在检测报告上。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 原创内容
王敏 发表于 2008-4-21 08:46:16 | 显示全部楼层
一般情况下是将校准和检定进行对比.
liujiali 发表于 2008-4-21 21:37:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
"一般情况下是将校准和检定进行对比."
????什么意思?校准和检定对比什么?“校准”就是校准,“检定”就是检定。
“校准”和“检定”是目的不同的两种相近操作过程。
duomeiti + 2 认同观点
xyb88 发表于 2008-4-22 17:50:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
检定和校准是量值传递的两种方式,其中检定具有法制性,检测和测试是对某些性能、参数给出的参考数据。
GMT+8, 2026-4-10 11:52
