[力值] 关于数字式压力试验机的标定方法
yihaode2000 发表于 2008-4-21 09:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师你们好:
    大家都知道,现在目前企业所使用的万能材料试验机和压力机一部份是机械度盘式,一部分是传感器电脑式.还有一种就是一台数字式仪表连接的数显式万能材料试验机或压力机,对于这类数字式的试验机标定方法请教各为老师,当试验机在示值超出国家允许范围的时候,如何标定.大多数的说明书都没讲清楚,有没有大概相同的方法给以通用,请老师帮我一下,讲出具体的标定程序和方法.我现在遇到一台名为无锡市德佳意试验仪器有限公司的压力试验机,在仪表上有标定和检定两个按键,不知道如何做标定,请老师将详细步骤讲解一下!
        谢谢!!!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-4-21 20:24 编辑 ]
wobuxiangshiqu 发表于 2008-4-21 15:47:37 | 显示全部楼层
说明书上都应该有啊!我们这的数字显示的压力试验机大多是济南,无锡,北京出的,说明书上都有详细的标定检定步骤,一般过程是按一下标定键,输入密码(说明书上给出),进入标定程序,然后设定标定点,设置好以后,开动机器,首先要标定零点,然后每到达一个标定点按一下标定键,所有点标定完后,自动退出程序!
风吹石 发表于 2008-4-21 17:21:59 | 显示全部楼层
这种杂牌试验机,在标定时只有两点,就是零位和最大载荷,而不是逐点的标定,也不能在中间载荷标定的。
yan126 发表于 2008-4-21 22:45:38 | 显示全部楼层
一般说明书上有说明,都是输入密码,或者要开标定锁,有时我是直接把标定锁短路,钥匙都不用,我们这边的压力机,很多都是后来改装数显的,大部分是高科达,建仪,还有辰鑫等,小力值以三思为主,或者可以总结一本象检定称的标定方法,以供大家参考.
gaodahuan 发表于 2008-4-22 09:03:52 | 显示全部楼层
检定键就是检定的时候用啦,省去了记录的工作,基本不实用,标定键很多都是组合用的,具体还是打电话问厂家或者经销商,照说明书上弄死人的,不是密码错就是缺个步骤。
ajin 发表于 2008-4-22 11:16:18 | 显示全部楼层
德佳意的我见过
不论试验机是哪产的,显示器不外是浙江或无锡的
按下标定键,密码一般是66253681,否则就要问厂家
进入标定程序后第一个点是零点,要先升起油缸,按确认,然后按照20%40%60%80%100%标定五个点,每点到时按确认
标完100%后程序自动退出
完成OK。
QAZHL + 2 认同观点
激烈活塞 发表于 2008-5-11 21:54:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
6楼的正确,RFP-03型智能测力仪LM-02型数字式测力仪修正密码:66253681设点密码:66367128  ,当按下标定键后输入修正密码,按确定键然后升起活塞去自重,再按确定键此时显示屏上显示该标定点的力值,一般是20%40%60%80%100%标定五个点注意也有不是20%40%60%80%100%的,不过看显示屏上的数字就是了,加压当到此力值时按确定就OK了,到最后点卸荷,大功告成.有的要标定两次才标的过来.不过德家意的密码好像是12000000
z320741 发表于 2008-5-12 16:04:39 | 显示全部楼层
同意楼上的,德佳意的密码好像是8位,具体是多少忘记了.要是有电位器,调电位器应该也可以.
狂奔的蜗牛 发表于 2008-5-21 20:00:13 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
标定好了以后要按“9”键,保存标定数据啊。
slsjls 发表于 2008-6-18 16:28:52 | 显示全部楼层
还有一点,如果人家厂家设定的点和你标准器上的点不对应,就要重新设点,还需要另外一个密码。要询问厂家。不然数据标定不过来
计量单位 发表于 2008-6-19 13:36:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
现在生产试验机厂家太多,而每个生产厂都有所谓自己的"技术壁垒"(有密码保护),在检测试验机时,遇到这样那样问题时,你只有通过说明书,且说明书都不可能一样,要想及时获得其有效信息,唯一可的办法是:与生产试验机厂家取得联系,掌握第一手资料进行调试工作!
[ 本帖最后由 计量单位 于 2008-6-19 13:37 编辑 ]
黑房 发表于 2008-6-24 16:45:39 | 显示全部楼层
可以找厂家的人来和检定人员一起标定,如不合格建议退货,该产品也不要在本地销售
GMT+8, 2026-4-10 09:48
