[加油机] 加油检定的几个问题讨论
zhuzhuhuhu 发表于 2016-7-28 17:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、加油机检定中枪口温度和罐中间温度。这个简直就是脱离实际啊。罐中温度相对好测,但也变化大需要长时间稳定才行。枪口温度简直就是玩呢吗,变化相当大,以前100L罐,都打了20L了还在变化,如何测还有实际意义吗。50L20L呵呵就别想测准了到最后还在变。我敢说同一台加油,不同人检定,这个枪口温度绝对难受死,每人测出一个不一样数值。
2、加油机检定记录。上级考核必须是手工检定记录,啥年代了。这帮坐办公室的领导还手工。大家都是啥记录,手工的还是电脑版的exl版。如果手工记录的话,打印证书和做记录就太费时间了,影响现场检定速度,检定员工作量也太大了。
3、鉴于以上实际工作中手工造作成人为误差因素太大。建议上级部门强制性启用自动检测设备吧,啥年代了前怕狼后怕虎的都不敢担责任。最新规程JJG443-2015也对自动检定装置有个C项的具体说明。这就说是能用自动检定装置检定啊,但是市级和县级基层工作人员购买这样的设备有难度,选不到合适的自动检定装置。光一天开会培训顶啥用,不如切合实际,推荐几款或者。起草规程专家和厂家一起搞出几个可靠的自动检定装置供大家选用   席龙版主呵呵QQ详细谈啊
补充内容 (2016-7-29 10:58):
4、以前规程可以大小流量都用50L检定、新规程后大家都用的是啥100-50,还是继续用50L检定大小流量.
席龙 发表于 2016-12-30 16:37:02 | 显示全部楼层
不好意思回复晚了!
1、测量温度问题
如果检定现场枪口温度与环境温度差、环境温度变化范围都符合条件,选用合适的测温计量器具,变化不是太大的,微小的温度变化对结果影响不大。
2、电子记录问题
根据1069规定,非自动采集的数据,就得手工记录、计算。根据各单位情况,可按你们单位体系文件规定执行。
3、自动检定装置问题
2015版规程规定可以用自动检定装置检定,已得到认可,但仲裁检定时不能用自动检定装置。估计流量技术委员会考虑自动装置技术还不是很成熟,尤其重复性、稳定性方面怕给检定数据结果引入大的系统误差。随着图像采集技术的逐渐成熟,装置精度不断提高后,会放开的。
4、检定中选择多大容积量器的问题,这个是根据被检加油机流量确定的,具体要求为:容积不小于加油机最小体积变量1000倍,并不小于加油机检定流量下1min的排放量。
如果你们行政区域的加油机最大流量没有超过50L/min的,继续用50L的标准罐检定大中小流量没问题。但现在根据我们这边情况,柴油加油机大多流量都大于50L/min,所以得用100L的标准罐。
另根据你跟帖,用POS机计算误差的问题,POS机计算时建议你要手工核对验证一下,在数值修约上有点问题。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| zhuzhuhuhu 发表于 2016-7-28 17:42:04 | 显示全部楼层
另外,配发的那个POS机自带,计算功能。我一般现场就直接输数据,看上面的误差调整加油机。
lixuemin 发表于 2016-9-1 16:22:36 | 显示全部楼层
我们也用EXCEL电子版记录,是我们自己编辑的,有枪出口温度是比较难测的,尤其是换季,温度骤冷骤热时,测个50L有时还在变化。
秦时明月 发表于 2016-11-21 10:54:50 | 显示全部楼层
官方不适合推荐自动检定装置,你可以自己了解、招标,我们就买了一套全自动检定装置。金属罐是定制70升的,检大流量中流量都合适,小流量还是20升,不用自动装置。
dzzj369 发表于 2017-1-12 15:59:31 | 显示全部楼层
不好意思回复晚了!
1、测量温度问题
如果检定现场枪口温度与环境温度差、环境温度变化范围都符合条件,选 ...
老师分析的很详细!值得学习。
老春春 发表于 2017-3-16 11:10:15 | 显示全部楼层
分析的很详细!值得学习。
新司机上路 发表于 2017-3-16 13:16:30 | 显示全部楼层
浙江这边加油机检定还列入十大民生工程   没有自动检定装置 真的用人工和普通金属计量罐来做 一天都做不了几把枪
wrq51 发表于 2017-8-23 16:09:08 | 显示全部楼层
枪口温度变化还是跟检定的情况有关,通常情况下第一次都不太准确,后面几次相对就比较稳定了。我们原始记录是使用电子原始记录,自己设计了一个小软件,装在平板上,现场输入,现场自动计算出结果,然后现场保存后不能随便更改。虽然是手动采集数据,但是是现场实时采集,我认为这样应该也是可以的。
anju 发表于 2017-11-14 10:23:25 | 显示全部楼层
分析的很详细!值得学习。
GMT+8, 2026-4-5 09:07
