[热电偶/热电阻/膨胀] 怎么判断检定热电阻的电测设备的等级?
lsr68599 发表于 2016-7-31 00:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断检定热电阻的电测设备的等级?A级以上为0.005级的电测设备,B级以下为0.02级的电测设备,
现在一般的电测设备的证书都是校准证书,都是一些多参数的测量值,根本没有定级,怎么判断电测设备是否符合
规程的要求呢?
lininggray 发表于 2016-7-31 15:51:07 | 显示全部楼层
讲道理,这个应该出检定证书吧
吴下阿蒙 发表于 2016-7-31 19:39:20 | 显示全部楼层
校准证书难道不是给出测试值的误差,最大允许误差,和不确定度嘛?
最大允许误差换算成百分比不就是XXX级嘛?
hblgs2004 发表于 2016-8-4 08:15:53 | 显示全部楼层
通过计算得知所用标准与被检符合1/3及以上精度即可。
GMT+8, 2026-4-6 05:04
