外校证书
多多900126 发表于 2016-8-1 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
例子:膜厚仪标准片20±1um,外校校准为22.4,校准证书结果写:按校准结果使用!请问这个膜厚仪标准片算合格吗?,外校公司给的答复为可以使用,自行进行加减。这个解释合理吗?审核时这证书可用吗?
学海无边 发表于 2016-8-2 22:02:58 | 显示全部楼层
标准片,接触测量,使用中会存在磨损和氧化,校准实际是一个赋值的过程,对当前状态给一个参考期望值,20±1μm为初始设计值,使用一段时间后发生磨损或氧化,膜面变薄或变厚,使用时按当前实际值使用,你有已检测的期望值可参考,完全是没问题的,相信标准片也不便宜,只要解释是按照实际结果修正使用的,计量本身就是一个赋值的过程,我以前也用过类似的标准片
237358527 发表于 2016-8-4 16:15:49 | 显示全部楼层
既然是校准证书,就要给出测量不确定度,根据不确定度来判断还能不能使用。
xpyy 发表于 2016-8-10 14:43:50 | 显示全部楼层
是的,要用不确定度进行计算才能知道可不可以用,不过怎么算就不知道了,要问专业的人。
yushiping 发表于 2016-8-11 18:01:00 | 显示全部楼层
除了厚度值,厚度片的均匀性也是重要指标,如果均匀性满足要求,可以按照实际值使用。测厚仪的检定规程里明确了厚度片的判定依据。
hangyuanhu 发表于 2016-8-11 19:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
外校机构出具校准证书,因为只出具数据,不判定合格与否,所以对于外校机构来说,即使你的仪器超差,也不会影响他们的校准,他们也按照正常流程收费出报告。这就是区别检定的一个显著特点。仪器是否合格,不是证书明示,而是需要自己核实。如何核实?找标准,找相应的要求。找检定规程?检定规程是合格评判依据,但并不是使用要求。………计量方面,的却
hangyuanhu 发表于 2016-8-11 19:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
计外校机构校准是与国际接轨的一种市场化服务。本身对国家是一大利好,然而在我国特有体制内,计量校准却搞的混沌不堪。这和受制于政府的体制,广大群众对计量器具的使用要求,对计量器具溯源的认知,对重视质量的意识,和长达几十年“花钱让政府办”的理念有很大关系。
hangyuanhu 发表于 2016-8-12 18:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
不能编辑自己的帖子。选择外校机构,不能盲目把设备交给他们。要考量资质,能力,服务质量,还要考虑外校机构实验室建址,综合考量。外地实验室校准,仪器出了问题找人都麻烦。出的报告明显超差却还忽悠人使用,弄得客户是否使用仪器模棱两可。叫他们这么说,只要他们给出数据,不管误差多大,都可以加修正值正常来用,不影响校准和收费,这其实是一种放空质量的欺诈行为。
zhengwb 发表于 2016-8-12 23:17:21 来自手机 | 显示全部楼层
标准片极限误差与给的22.4结果的不确定度进行比较,符合3倍以上关系可用
学海无边 发表于 2016-8-30 17:27:01 | 显示全部楼层
我当时送检的华东区国家计量检测中心,报告上就给一个值,回来我打电话问,说是取点6个值的平均值,我说为什么不把6次测量结果都放上去,这样我能看到变差和区间范围,麻蛋告诉我,就这样规定的,1个值500块,6个值3000块,奶奶的,政府单位干不过,吃闷亏,检测一次都能买个新的了
GMT+8, 2026-4-7 00:02
