[流量] 《气体容积式流量计》征求意见稿
八一八 发表于 2016-8-3 10:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本规程适用于气体容积式流量计(包括气体腰轮(罗茨)流量计、气体双腰轮(罗茨)流量计、旋转活塞式气体流量计,以下简称流量计)的首次检定、后续检定和使用中检查。
本规程也适用于带温度、或带温度压力、或带温度压力和压缩因子体积转换的气体容积式流量计。
2 引用文件
JJF 1001-2011通用计量术语及定义
JJF 1004-2004流量计量名词术语及定义
JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示
JJG 1003   流量积算仪
GB/T 32201-2015 气体流量计
JB/T 7385-2014 气体腰轮流量计
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规程;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规程。
3 术语和计量单位
3.1 术语
3.1.1 工况(operating conditions)
测量气体量时气体的条件(例如:工况温度和工况压力)。
3.1.2 标况(base conditions)
用于被测量气体体积转换的条件(例如:标况温度和标况压力)。
注:工况和标况只与测量或指示的气体体积有关,不应和“额定工作条件”及“参比条件”混淆,后者与影响量有关。
3.1.3 分界流量qt (transitional flow rate)
在最大流量qmax和最小流量qmin之间的流量值,它将流量范围划分成两个区,即:高区和低区,每个区有各自的最大允许误差特性。
3.1.4 回转体积(cyclic volume of a gas meter)
流量计内运动部件旋转一周(完成一个工作循环)所对应的气体体积。
3.1.5 给定气量(value of given air volume quantity)
为确定流量计的误差而规定的测量气体量
3.1.6检测元件(test element)
能够准确地读出被测气体量的装置。
3.1.7流量计(flowmeter)
测量单位时间内流经管道某截面的流体体积或质量的器具。
3.1.8体积转换装置(Gas Volume Converter)
一种带有温度和/或压力传感器的装置,通过测得的气体介质温度和压力参数,并经过计算,把流量计测得的工况流量转换为标况的流量,并积算和显示。
3.2 计量单位
流量计及其相关部件的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位,主要量及其计量单位应符合表1的规定。
气体容积式流量计国家检定规程(征求意见稿1) .doc
642.5 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 21:34
