[流量] 《气体容积式流量计型式评价大纲》征求意见稿
八一八 发表于 2016-8-3 10:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本型式评价大纲适用于分类编码为12184500的气体容积式流量计(包括气体腰轮(罗茨)流量计、旋转活塞式气体流量计以及带温度、或带温度压力、或带温度压力和压缩因子体积转换的气体容积式流量计)(以下简称流量计)的型式评价。
2 引用文件
GB/T 32201-2015 气体流量计
JB/T 7385-2014 气体腰轮流量计
JJG 1003  流量积算仪检定规程
JJF 1016-2014  计量器具型式评价大纲编写导则
JJF 1015-2014  计量器具型式评价通用规范
GB/T 17626.2-2006  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2006  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 2423.1-2008   电工电子产品环境试验方法  试验A低温
GB/T 2423.2-2008   电工电子产品环境试验方法  试验B高温
GB/T 2423.4-2008   电工电子产品基本环境试验  试验Db: 交变湿热(12h+12h循环)
上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲。
3 术语
3.1 流量(Flow)
单位时间内流经管道某截面的流体体积或质量。
3.2 气体流量计(Fas Meter)
用于测量、存贮和显示通过流量传感器的气体量的仪表。
3.3 敏感器(Sensor)
测量系统中直接感应被测量的现象、物体或物质作用的元件。
(VIM,定义3.8)
3.4 测量传感器(Measuring Transducer)
用于测量的、能提供与输入量有确定对应关系的输出量的装置。
(VIM,定义3.8)
3.5 指示或显示装置(Indicating or Displaying Device)
流量计中连续或按照要求显示测量结果的部件。
3.6 工况(Operating Conditions)
测量气体量时气体的条件(例如:工况温度和工况压力)。
3.7 标况(Base Conditions)
用于被测量气体体积转换的条件(例如:标况温度和标况压力)。
注:工况和标况只与测量或指示的气体体积有关,不应和“额定工作条件”及“参比条件”混淆,后者与影响量有关。
3.8 分界流量qt (Transitional Flow Rate)
在最大流量qmax和最小流量qmin之间的流量值,它将流量范围划分成两个区,即:高区和低区,每个区有各自的最大允许误差特性。
3.9 体积转换装置(Gas Volume Converter)
一种带有温度和/或压力传感器的装置,通过测得的气体介质温度和压力参数,并经过计算,把流量计测得的工况流量转换为标况的流量,并积算和显示。3.10 辅助装置(Ancillary Device)
用于执行特定的功能,直接参与计算、传输或显示测量结果的装置。
3.11 气体累积量(Quantity of Gas)
在一段时间内(不计具体时间)气体通过流量计的总量。
3.12 回转体积(Cyclic Volume of a Gas Meter)
流量计内运动部件旋转一周(完成一个工作循环)所对应的气体体积。
3.13给定气量(Value of Given Gas Volume Quantity)
为确定流量计的误差而规定的测量气体量
3.14 检测元件(Test Element)
能够准确地读出被测气体量的装置。
4 概述
4.1 用途
气体容积式流量计常用于工业管道气体介质流体的流量测量,如空气、天然气、氮气等。
4.2 工作原理
气体容积式流量计是一种测量流经管道某截面流体总量的流量仪表。当流体流过流量计时,流体在内部机械运动部件的作用下,被带入已知回转体积的气室,并重复不断地充满和排空,通过机械或电子测量部件记录其循环次数,得到流体累积流量。
带体积转换的流量计由流量传感器(或流量计基表)和体积转换装置组成。转换装置接收流量传感器的输出信号并显示工况流量和总量,通过所检测的气体介质温度和/或压力,通过体积转换显示标况流量和总量。
流量计输出信号形式一般有脉冲量信号、模拟量信号和数字信号。
4.3 结构
4.3.1机械计数器显示的流量计
机械计数器显示的流量计主要由壳体、腰轮、传动机构和计数器组成。
4.3.2电子显示的流量计
电子显示的流量计主要由壳体、腰轮、传动机构、机电转换部件、附加功能模块、电子显示模块(和计数器)组成。
4.3.3带体积转换的流量计
带体积转换的流量计主要由壳体、腰轮、传动机构、机电转换部件、温度传感器、压力传感器、附加功能模块、体积转换模块、电子显示模块(和计数器)组成。
4.4 流量计的关键零部件和材料
流量计的关键零部件和材料见表1。
流量计的主体材料应优先选用优质金属材料,具有良好的耐腐蚀和抗冲击性能。传感器及信号处理器件应选用性能可靠,稳定性好的相关器件。
气体容式流量计国家型评价大纲(征求意见稿1).doc
964.5 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 金币 -1
xinliang 发表于 2016-8-5 09:06:27 | 显示全部楼层
到正式发布, 还的需要挺长一段时间吧!
ycg402 发表于 2016-11-8 10:16:56 | 显示全部楼层
“转换装置的示值误差检定”关于这部分大家的看法?我认为在当前环境下,大大增加检定员的工作量,但收费如何解决?不变检定机构不乐意,变了送检企业有意见认为机构又在乱收费。我建议这部分最好采用可选项检定,企业需要就检企业不需要就不检,如何?
GMT+8, 2026-4-6 19:37
