[角度/平直度] 方形角尺测量面的平面度
renkai 发表于 2016-8-5 22:59:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 1046-2008《方形角尺》上说,000级和00级的方形角尺测量面的平面度用平晶以技术光波干涉法检定。要是被检方形角尺是花岗岩的,那这样做看得见干涉条纹吗?
规矩湾锦苑 发表于 2016-8-10 21:04:48 | 显示全部楼层
  000级和00级的方形角尺测量面的表面粗糙度达Ra0.05和Ra0.10以上,当属于研磨加工面,即便是石材的材质也应看得见干涉条纹。你可以试试看。
xqbljc 发表于 2016-8-11 17:07:38 | 显示全部楼层
        楼主提出的“被检方形角尺是花岗岩的,那这样做看得见干涉条纹吗?”的质疑是有其道理的。从JJG 1046-2008 方形角尺规程来看,其给出的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种结构形式的方形角尺实际上均为钢制材质,并经研磨加工方式制造的,特别Ⅲ结构形式的方形角尺完全就是上个世纪60~70年代一机部研究所的产品“精密方形角尺”外形。毕竟花岗石材质的方形角尺没有测量面中间位置带有R槽的。
       钢制材质的方形角尺经研磨加工方式制造,其测量面粗糙度达到Ra0.05、Ra0.10应该可以也相对容易做到,测量方法也切实可行。但花岗石方形角尺虽经研磨加工方式制造,但其测量面粗糙度达到Ra0.05、Ra0.10,不管是生产制造还是测量都存有欠缺的地方。现今生产、使用中的材质为花岗石的方形角尺,绝大部分测量面的粗糙度实际状况并达不到Ra0.05、Ra0.10,而且差的比较大,楼主提出的疑问正是基于这个实际现状。由于花岗石材质的硬度高这个特性,所以花岗石方形角尺要将测量面加工至粗糙度达到Ra0.05、Ra0.10,确实比较困难。这里有花岗石相对钢制的器具存有密实度差异,也有生产制造企业的偷工减料。研磨有一般研磨、精研、超精研之分,要想将花岗石方形角尺测量面加工至粗糙度达到Ra0.05、Ra0.10,必须采用超精研的加工工艺,这造成了生产成本的加大,某些花岗石方形角尺制造企业往往套用了花岗石平板要求的粗糙度达到Ra0.4,如此实际状况,楼主质疑的问题,也就是看不见干涉条纹的情况也就必然存在了。本人检测过进口的花岗石研磨面平尺,也检测过某企业应要求特别加工(超精研)的花岗石方形角尺,由于其测量面粗糙度好,采用平晶以光波技术干涉法完全可以看得到比较清晰的干涉条纹。
        另外从测量的角度谈一下花岗石方形角尺测量面粗糙度存有的欠缺。现今的粗糙度比较样块是有研磨工艺的,但样块只有钢制材质的,而没有花岗石材质的,即使生产企业自己生产花岗石材质的比较样块,并经法定检定机构给出粗糙度数值后进行比较测量,但由于花岗石材质的比较样块经多次清洗、擦拭后在色泽、光泽等方面的变化,与花岗石方形角尺测量面比较测量也很难拿捏。如果使用粗糙度仪器进行检测,由于现有的粗糙度仪器的测头基本是针对金属材质的,接触式测量又很容易使针状测头掉入石材表面存有的气孔中,因而测量得到的数据往往存有较大的误差。当然自动程度比较高且智能化的粗糙度仪器又由于上百万的价格不菲,加之根本不适合使用于生产现场检测,所以制造企业也根本不会去考虑采用。综上所述,可以看出,花岗石方形角尺测量面粗糙度检测,不管是在检测仪器还是检测方法的选用上,都应该是一个新的研究课题。
GMT+8, 2026-4-6 22:39
