[电压] 请教
吴小涛 发表于 2016-8-6 12:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电压源电压1mV~100mV中不确定评出来是: U=1.1×10-5Vx+0.0004mV。请教一下老师们,后面+0.0004mV是怎么评定出来的?
吴下阿蒙 发表于 2016-8-8 14:56:13 | 显示全部楼层
U=1.1×10-5Vx+0.0004mV  你确定这是不确定度?Vx是什么?怎么看着像很多仪器最大允许误差MPEV的表达式
csln 发表于 2016-8-8 15:23:40 | 显示全部楼层
应该是产品直接给出的技术指标
吴下阿蒙 发表于 2016-9-1 15:08:32 | 显示全部楼层
如果真的是算出来的,那么应该是在1mV~100mV直接计算了多个点的不确定度,在根据最小二乘法,给出这些点不确定度的最佳拟合线。当然这只是推测。然后要看这个U到底是做什么使用的了,因为对外的话,说大一些更好,我们需要保证1mV~100mV中所有点的不确定度都小于 U=1.1×10-5Vx+0.0004mV的计算值,那么这个给出的U的计算公式就很难讲了。比如楼上,这U是直接代替MPEV对外公布,必然有修改的(就如对内允收和对外肯定不同的,而这个不同公司修改的方式很难说了)
GMT+8, 2026-4-6 06:26
