[压力/真空] 速调压力表的非线性误差
duomeiti 发表于 2008-4-21 12:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
速调压力表的非线性误差
广东省南雄市计量检定测试所  李明晶
2008-4-20
  当压力表的示值产生非线性误差时,一般可先改变扇形齿轮与连杆间的夹角,再改变传动力臂的长度来消除非线性误差。
  根据压力表的构造原理,并通过大量的实践证明,消除压力表的非线性误差有一定的规律。假如我们取零位、中间值、上限值三点,则当一只压力表在零位时是零误差,中间值时为正误差,上限处为负误差时,也就是通常所说的“先快后慢”。它的调整方法是:自由端向右扳,即可先增大夹角,使示值起如下变化:中间示值之处的误差会比原来的示值误差更大,而上限处的负误差将会改变成正误差,此时如果上限处的正误差是中间值正误差的二倍时,说明所改变的夹角度数刚好。然后可向下调整示值螺丝,增加扇形齿力臂的长度即可。反之,当示值出现“先慢后快”,可将自由端向左扳,先减小夹角,使上限处的正误差变为负误差,且约等于中间值负误差的二倍,然后可向上调整示值螺丝,缩短扇形齿力臂的长度即可。从而可达到消除压力表非线性误差的目的。
  掌握这一规律,在实际调试过程中,改变夹角的度数与调整力臂长度可一次完成,从而可以提高工作效率。
zcyjkl + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 08:35
