[热电偶/热电阻/膨胀] 双金属温度计检定时是否要对标准温度计进行读数记录
zjqmh 发表于 2016-8-8 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
双金属温度计检定时,选择并在恒温槽中设定检定点温度后,如0 ,100 ,200 三个点,在检定时要对标准水银温度计进行读数并记录吗
 楼主| zjqmh 发表于 2016-8-8 16:15:24 | 显示全部楼层
自已搞懂了,恒温槽设定温度肯定与实际温度有偏差,按规程控制在2内,实际现在都达到0.2左右,所以还是要读标准温度计数值,确定实际温度
GMT+8, 2026-4-6 04:59
