信号发生器显示不出频率
chenhaibin 发表于 2008-4-21 12:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我们有一个标准信号发生器,型号:GFG-8016G.现在其显示不出频率,有哪位前辈知道该怎么调整?
 楼主| chenhaibin 发表于 2008-4-21 12:24:09 | 显示全部楼层
是胜特力的,台湾出产的.
计量匠 发表于 2008-4-21 18:56:38 | 显示全部楼层
是GW(固纬,台湾)产的函数发生器,应该不能称之为标准发生器,其性能低。
检查一下,是不是把外计数功能键按下去了?如果是把它按起来
[ 本帖最后由 计量匠 于 2008-4-21 19:00 编辑 ]
h9z9y9 发表于 2008-4-21 19:22:37 | 显示全部楼层
看看是不是输出信号的幅度调得太小了???
中策人 发表于 2008-4-22 15:25:36 | 显示全部楼层
外接入个频率信号看它是否有显示 ,要是有应该是你没有设置好,  频率计是好的
我的驿站 发表于 2008-4-23 14:01:57 | 显示全部楼层
先外接一个频率计看是否有信号输出,如果有的话那就再看一下显示的设置吧
 楼主| chenhaibin 发表于 2008-4-29 20:23:48 | 显示全部楼层
多谢各位
多谢各位,是GW(固纬,台湾)产的函数发生器,外计数功能键没有按下去,就是不显示,产生这种现象的原因,会不会是线接错了,将两个输入线同时连上了,而把显示烧掉了,现在开机后,显示屏上只有零,还有就是门位一直在闪动。
 楼主| chenhaibin 发表于 2008-4-29 20:25:19 | 显示全部楼层
显示是如何设置的,我们这个年数久了,说明书也找不到了
bibi 发表于 2008-11-4 10:11:34 | 显示全部楼层
回复 7# chenhaibin 的帖子
台湾固纬8210函数发生器的各个键的功能及组合使用可否介绍一下。联系jessiexm@126.com
jackywqq 发表于 2008-11-8 21:55:01 | 显示全部楼层
回复 1# chenhaibin 的帖子
触发信号调整了吗?适当调大一点,信号源部分把幅度调高一点,看是否有反应
GMT+8, 2026-4-6 01:14
