[概念] 关于重复性及稳定性试验
skcjl2009 发表于 2016-8-9 10:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1033规范要求计量标准每年都要做重复性及稳定性的试验,请问做这些试验的目的和意义何在?
吴下阿蒙 发表于 2016-8-9 10:54:12 | 显示全部楼层
了解了目的就应该清楚了,您可以看一下
再议计量标准的重复性试验和稳定性考核.pdf
312.18 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 金币 -1
davidow 发表于 2016-8-10 09:44:45 | 显示全部楼层
重复性和稳定性考核计量标准的2个重要指标。如果计量标准稳定性不好,那么在计量标准复现的量值超过允许值之前,必须进行重新赋值(通过溯源或修正)。重复性不好,需要调整标准器,保证重复性在允许的范围内,或者通过多次平均值减小不确定度对测量结果的不确定度的影响。
不过,如果重复性和稳定性是考核计量标准的指标,那么考核中使用的被测标准器的重复性和稳定性必须足够好,使其影响可以被忽略。因为计量标准的重复性和稳定性是计量标准的测量不确定度的组成部分。在JJF 1033-2008中定义了计量标准的不确定度,是在检定或校准结果的测量不确定度中,由计量标准所引入的不确定度分量。 它包括计量标准器及配套设备所引入的不确定度分量。
现在执行中,要求核查重复性使用实际被测对象,甚至重复性不能是最高的,这样获得的重复性不是计量标准的,而是被测对象的重复性。
 楼主| skcjl2009 发表于 2016-8-11 10:32:07 | 显示全部楼层
重复性和稳定性考核计量标准的2个重要指标。如果计量标准稳定性不好,那么在计量标准复现的量值超过允许值 ...
计量标准在建立后每年是不是都要进行重复性和稳定性的试验?如果都符合要求那是不是表明该计量标准不需要再做期间核查?重复性和稳定性试验与期间核查有什么联系与区别?谢谢!
285166790 发表于 2016-8-11 10:36:56 | 显示全部楼层
计量标准在建立后每年是不是都要进行重复性和稳定性的试验?如果都符合要求那是不是表明该计量标准不需要 ...
重复性和稳定性试验属于期间核查可以采用的一种方式,但是期间核查也可以根据需要制定其它方法,期间核查可以包含的范围更广。
jiutianwuyin 发表于 2016-8-11 20:19:48 | 显示全部楼层
在JJF1093的宣贯教材中,将重复性,漂移和稳定性用一张图表达了相互关系,概念非常清晰。
在注册计量师的教材中,对期间核查第一次给出了比较完整的介绍,虽然有改进的空间,但还是比较不错的。
如果你有兴趣,可以找一下这两本教材读一下。
davidow 发表于 2016-8-12 09:56:37 | 显示全部楼层
在注册计量师 ...
注册计量师教材中,已经将JJF1093宣贯教材的重复性,漂移和稳定性概念图采用过来了。看那一本就可以了。
gg2038 发表于 2016-8-13 11:15:19 | 显示全部楼层
通过读贴,我了解了不少重复性、稳定性和期区核查的一些概念。谢谢以上讨论的楼友!
GMT+8, 2026-4-6 05:11
