[通用量具] 谈谈卡尺的使用感受
幻影文士 发表于 2016-8-10 20:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们工作的特殊性,使用的卡尺比较多,目前共有六把卡尺,分别是两把机械(0-150   0-300)[哈量],一把带表(0-150)[靖江],两把数显(0-150)[广陆   三丰] 一把内沟槽数显卡尺[广陆],有了点使用心得,共与大家分享:
     先说机械卡尺吧,我们公司目前大概有哈量、成量、上量三个品牌,哈量最大的优点是刻线清晰,尽管成量的刻线也比较清晰,但个人感觉刻线太长了,主尺和游标线一起,时间长了看起来有点累,当然比上量是好多了。说实在的,我们下面员工是很讨厌上量,那刻字实在是淡,光线不好的时候非常累,每每看到我的清晰的哈量卡尺,那种羡慕的眼神,至今都令人回味。但哈量的相对成量,尤其是上量显的比较笨重,刻线的精度不是那么好,据我们长度室的人说,精度不好,目前已经停止采购了,现在公司主要是成量,但个人还是喜欢哈量,至于精度,普通机械卡尺能用的地方公差也基本上也在正负0.06以上了,但环境不好,尤其在机床附近,光线也不是那么理想,所以清晰度是第一位的,所以我们下面员工是比较喜欢哈量的,但是进厂检验合格率没上量和成量高,实在是遗憾、、、、、、
     同时我这里还有一类精度要求高的,但零件比较脏,反正我量过,每次得洗手,但公差只有正负0.02mm,超差就不能用,说实在的,这个机械卡尺实在是没办法,我用过广陆的数显,感觉波动比较大,加上零件比较脏,感觉没靖江的带表卡尺那么稳定,但三丰没用过,一千多的三丰也不敢拿到现场去,目前一直用带表,我们公司现场有精度要求的地方都是用带表,个人感觉现场还是带表更合适点,毕竟现场油水比较重。
     由于长时间的精度测量,我对卡尺测量精度还是比较自信的,目前带表卡尺的测量结果90%能保证在正负0.01MM以内,当然卡尺必须时常和千分尺校对。但带表卡尺由于齿轮的影响,可能也因为靖江的带表卡尺内爪比较软,所以我们这里最大内外径测量相差最多有0.15mm,也就是说,当外爪零位对准后,内爪测量会相差0.15mm,我这把也曾经相差0.05mm,但前段时间已经被我们长度室给修理好了,总得来说,带表还是有波动,测量内外径必须分别对零位,否则会产生很大的误差,最好时常将测量结果和千分尺测量结果进行比对,从而不断修正自己的手感来提高测量精度。
    还有一类,零件比较干净,也比较小,可以在测量室进行检验,但精度要求特别高,公差只有正负0.01mm,按理是应该用千分尺的,但我对卡尺使用比较自信,所以领了把三丰绝对原点数显卡尺,目前用三丰数显卡尺全检,三丰数显千分尺进行抽检,感觉三丰稳定性确实一流,测量数据和三丰千分尺对比基本上在0.01以内。
    总得来说,环境条件比较好,精度要求低,如测量普通的水管,但卡尺使用又不熟练,机械容易看错,可以考虑用国产数显卡尺,就算几十块的也可以用,如果环境条件不好,油水比较重,公差在正负0.06以上的时候,应该考虑机械卡尺,但最好挑选清醒度比较良好的品牌。如果公差在0.06以下,油水比较重,建议还是选择带表,IP67数显卡尺我没用过,但在现场,那么贵的玩意万一摔了,丢了还是不小损失,广陆都挺小贵,就不用说三丰了。如果环境条件好,如技术员啥的还是数显,要求高的,经济宽裕的,可以考虑三丰这样进口的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
admin + 2 赞一个!
GMT+8, 2026-4-6 12:53
