[多功能仪器] 对标准表的读数,应该读几位?
lfs690716653 发表于 2016-8-11 15:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我想请教一个问题,  采用一个6未半的数字万用表,检定一个0.5级,仪表标度尺为150格,量程为15V的模拟指针式电压表时,我想知道我应该读标准表的多少位数值?
      该量程最大允许误差绝对值为0.075V,如果我检定1V点,是读标准的1.000002V?
      还是读到最大允许误差的1/10,即1.0000V?
      根据JJG 124-2005 检定规程的要求,还要换算成格数,最后按 0.1格进行修约,那之前实际值读数的位数多了,感觉也什么意义呀?!
        指示值(格)        实际值        平均值(V)              平均值(格)            修约(格)        示值误差(格)
                第一次(V)        第二次(V)
        30        2.98448        2.97567        2.980075         29.8008                 29.8         +0.2
        40        3.9935        3.98221        3.987855         39.8786                 39.9         +0.1
        50        4.99319        4.98979        4.991490         49.9149                 49.9         +0.1
        60        5.99361        5.98965        5.991630         59.9163                 59.9         +0.1
        70        6.98766        6.97621        6.981935         69.8194                 69.8         +0.2
        80        8.00485        7.9879        7.996375         79.9638                 80.0         0.0
        90        9.00345        8.98695        8.995200         89.9520                  90.0         0.0
        100        9.99704        9.98014        9.988590         99.8859                 99.9         +0.1
        110        10.9964        10.9831        10.989750         109.8975         109.9         +0.1
        120        12.0073        11.9991        12.003200         120.0320         120.0         0.0
        130        13.0089        12.9915        13.000200         130.0020         130.0         0.0
        140        14.0145        14.005        14.009750         140.0975         140.1         -0.1
        150        15.0203        15.0142        15.017250         150.1725         150.2         -0.2
 楼主| lfs690716653 发表于 2016-8-12 08:24:16 | 显示全部楼层
顶!顶!顶!
吴下阿蒙 发表于 2016-8-15 17:23:35 | 显示全部楼层
个人认为修约只用于最终数据就可以了,在修约规程中明确指出,如果使用计算器等工具,中间值是不需要修约的。对中间值进行修约个人感觉纯粹是为了简化计算。
做为一个6位半的表,如果其显示的那位数据是可靠的,为什么要舍去么?
 楼主| lfs690716653 发表于 2016-8-15 17:49:01 | 显示全部楼层
个人认为修约只用于最终数据就可以了,在修约规程中明确指出,如果使用计算器等工具,中间值是不需要修约的 ...
          我疑惑的就是修约规则说的这个“中间值”,我从标准器读取的标准值算不算中间值?
          如果算,那就是不能对这个数值进行修约;
          如果不算,那么只要我给出的标准值位数满足检定被检器具的要求就行了吧!然后再对这个值到最后的修约结果之间的中间值进行数据处理。
         其实,抛出这个问题,确实是有点为了简化计算的考虑,但是主要也是想提高工作效率;因为在正常的检定工作中,位数取得过多,也相应的增加了数据处理的计算量。
         望老师赐教!
GMT+8, 2026-4-6 08:15
