[工程参量] 求助-机床Y轴测量
minebest 发表于 2008-4-21 12:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一00级方形角尺300*300,测两面的垂直度有0.01MM,测环规尺寸大3微米(90MM),形状误差也是3微米,重复性比较好,机床精度3.6+L/300,同时沿Y轴测方形角尺平面度3微米,转90度再测该面尺平面度1微米,不知有什么问题.
无刃剑 发表于 2008-4-21 16:41:03 | 显示全部楼层
有可能是采点不同而影响了测量结果吧.
我也遇到过类似的问题.
 楼主| minebest 发表于 2008-4-22 12:21:13 | 显示全部楼层
原帖由 无刃剑 于 2008-4-21 16:41 发表
有可能是采点不同而影响了测量结果吧.
我也遇到过类似的问题.
什么意思,不是太明白
 楼主| minebest 发表于 2008-4-22 12:23:38 | 显示全部楼层
我觉得不是采点问题,因为在Y方向任何一次测量误差都比X方向大
wangls 发表于 2008-8-18 22:38:04 | 显示全部楼层
可能是温度差异引起的,Y方向的光栅尺和工作台(零件一般都在工作台上)有一定的上下距离,很有可能存在温度梯度;而X方向的光栅尺里 工作台很近,温度变化基本相同,所以Y方向的误差就比X方向的大
GMT+8, 2026-4-9 21:42
