[概念] 计量器具的选用-精度和分辨力
巴山夜雨 发表于 2016-8-15 14:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个参数(2000+-0.1)mm,是否可以用钢卷尺测量?规程里卷尺最大允许误差好像满足测量要求,但是钢卷尺精度不是1mm吗?求高手解答!
云枫well 发表于 2016-9-12 15:57:28 | 显示全部楼层
从理论上,肯定不行。
但可以用其它方法。内径千分尺最好。
5466 发表于 2016-9-13 14:26:54 | 显示全部楼层
数显卡尺行,分辨率能到0.01mm,卷尺的分辨率不够也都不出来0.1mm那么小的值啊。
yuyukl 发表于 2016-10-26 11:04:08 | 显示全部楼层
应该用卡尺
hequan23 发表于 2017-5-19 13:22:43 | 显示全部楼层
不光需要考虑分辨率,还要考虑一下量具的不确定度,这个公差数显卡尺合适,但不是因为分辨率0.01而是不确定度也符合
刘耀煌 发表于 2017-5-19 13:47:10 | 显示全部楼层
测量范围到2m的卡尺没见过
刘耀煌 发表于 2017-5-19 14:10:09 | 显示全部楼层
被测参数的公差那么小,卡尺也不行了,0.01、0.02分度值的2m卡尺的允许误差都+/-0.14mm了
GMT+8, 2026-4-6 07:52
