[质量控制与改进] 新人请教关于计量确认问题
lincoln0303 发表于 2016-8-16 09:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温水浴的工艺要求:
10℃±0.5℃
校准证书:
温度示值(℃):50
法度偏差(℃):-0.4
温度均匀度(℃):0.2
温度波动度(℃):±0.2
校准结果的扩展不确定度:U=0.3℃,k=2
计量确认是否合格,为什么?
hblgs2004 发表于 2016-8-18 09:00:54 | 显示全部楼层
没必要确认肯定是不符合要求,因为校准证书给的校准点与工艺要求相差太多,不在同一点上是不能比较的。
回复 支持 1 反对 0
tdgzjq 发表于 2016-8-18 08:39:04 | 显示全部楼层
这张校准证书对客户来说是没有用的,使用温度是10℃,那恒温水浴要带压缩机了。同时,工艺要求是10℃±0.5℃,是否工艺要求定高了,恒温水浴本身的精度是多少啊?
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2016-8-16 20:37:46 | 显示全部楼层
  GB/T19022的附录A的A.1条说:计量确认“有两个输入(顾客的计量要求和测量设备计量特性)及一个输出,即测量设备确认状态”。
  因此,要做好计量确认工作第一步就要识别“两个输入”。第一个输入是“顾客的计量要求”,恒温水浴的工艺要求10℃±0.5℃就是顾客的计量要求,改写一下为最大测量值是10.5℃,允差绝对值0.5℃,控制限T=1.0℃。第二个输入是“测量设备计量特性”,计量特性由校准证书给出:温度示值(℃):50,温度偏差(℃):-0.4。
  第二步是通过计量验证做出一个输出,将计量特性与计量要求相比较。
  在做比较之前首先要判定校准证书给出的计量特性是否可信,判定的准则是1/3原则,U/T≤1/3。由测量过程的要求控制限T=1.0℃,导出测量过程的计量要求为1.0÷3=0.33℃,设测量设备占总不确定度的90%,则测量所用测量设备的计量要求为0.33×90%=0.3℃。按JJF1094的规定校准结果的不确定度为不超过其1/3,即校准结果不确定度应≤0.1℃。现在校准证书给出的U=0.3℃,k=2,0.3℃>0.1℃,判定校准方法不可信,不能用校准结果评判其是否合格。
  假设校准证书给出的校准方法(或校准结果)的不确定度<0.1℃,可判定校准结果温度偏差-0.4℃是可信的,可以用来判定仪器是否合格,此时将校准证书给出的校准值-0.4℃与导出的允差绝对值0.3℃相比较,0.4>0.3因此可判定该测量设备不能满足恒温水浴的工艺要求,签发计量确认“禁用”标识或“不合格”标识。这个计量确认结果就是计量确认的输出。也许该仪器是满足检定规程的,检定可判为合格,但不满足恒温水浴的工艺监控要求,仍然应该判为计量确认不合格,签发不合格标识,将检定合格证书或标识存档备案,不得发放现场使用。校准与计量确认的操作与计量检定的操作最本质的区别就在这里,也有的时候检定不合格,但仍然满足工艺监控要求,计量确认的输出就仍然是签发合格标识,而将检定不合格的检定报告存档备案。
回复 支持 1 反对 0
285166790 发表于 2016-8-16 16:53:32 | 显示全部楼层
这里有几个问题:1、校准的温度点不对,不同温度点的误差可能不一致,所以应当选择10℃为校准点;2、校准结果的扩展不确定度大了,应当提高计量标准等级,使不确定度小于0.5的1/3,这样才便于进行确认;3、确认时均匀度、波动度的影响也应当考虑进去,实际上按这个数据是超差的。
回复 支持 1 反对 0
建波 发表于 2016-8-16 11:30:26 | 显示全部楼层
温度偏差(℃):-0.4
允许误差:±0.5℃。
计量确认:合格
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-8-16 13:45:43 | 显示全部楼层
允许误差:±0.5℃。则公差为1℃,按1/3原则,测量器具的最大允许误差不应大于0.33℃。而校准的温度偏差是0.4℃,是不是不合格呀?还有校准的不确定度0.3℃,为什么不考虑?
yushiping 发表于 2016-8-16 17:21:15 | 显示全部楼层
计量确认不合格,测量设备的误差要达到工艺的要求1/3~1/10.
冰河天下 发表于 2016-8-17 08:12:26 | 显示全部楼层
1、楼主说的是工艺要求10℃±0.5℃,恒温水浴设备本身的系统MPE最大是多少,应该有这指标;
2、校准证书的50℃,取温就一个点吗?
综上,应该是很难判断此设备合格与否!
zhoujidai 发表于 2016-8-17 08:42:43 | 显示全部楼层
  GB/T19022的附录A的A.1条说:计量确认“有两个输入(顾客的计量要求和测量设备计量特性)及一个输出, ...
....."设测量设备占总不确定度的90%".....这个是如何得来的,没有看懂。
规矩湾锦苑 发表于 2016-8-17 09:39:49 | 显示全部楼层
  测量过程总不确定度U由测量设备引入的不确定度分量U1与其它非测量设备因素共同引入的不确定度分量U2合成,因两个分量互不相关,合成可用均方根计算。即便U1、U2各占U的一半,U1与U的比值也达70%,何况一般情况下测量设备计量特性引入的不确定度分量U1均大于U2。原国家计量局对UI和U的比值进行过大量统计,统计资料显示,一般情况下U1/U在90%左右。因此原国家计量局推荐的测量能力指数计算公式Mcp=T/(3U1)就是以U1/U=70%的情况推导的。因为Mcp=T/2U,按U1=0.7U,则U=1.43U1,将其代人得:Mcp=T/(2×1.43U1)≈T/(3U1)。何况一般情况下U1/U>70%,所以原国家计量局推荐Mcp=T/(3U1)作为测量能力指数计算公式是非常安全的。
  鉴于原国家计量局统计资料显示一般情况下U1/U在90%左右,在计量要求导出中我们可以假设测量设备引入的不确定度分量U1为U的90%,但并非是绝对90%,也许是70%、80%、85%等等,需要结合专业领域的知识给予估计。例如几何量计量被测尺寸10mm以下估计占90%应该没问题,被测尺寸数十、数百毫米,环境影响就会显露,估计占80%不会有人有异议,如果被测尺寸1米左右甚至更大,环境影响将占比进一步扩大,估计各占一半(70%U)是应当的,如果还估计占90%,就会被视为外行或有故意欺骗行为。
tdgzjq 发表于 2016-8-17 11:17:31 | 显示全部楼层
恒温水浴:  使用温度是10℃±0.5℃,那应该校准10℃.
醉卧疆场 发表于 2016-8-17 11:34:30 | 显示全部楼层
这报告明显是不合乎要求的:以不确定度来说,对MPE(水浴要求0.5℃,大部分这种水浴仪器是达不到的,尤其是加盖的)来说是勉强满足要求的;校准点明显不是要求点,服务交接不清。
PS:某版主老是套用公式来算,麻烦搞清楚再发一堆文字。
connie_cheng 发表于 2016-8-17 15:11:14 | 显示全部楼层
计量确认中:U/T≤1/3,T为控制限与JJF1091-2002《测量仪器特性评定》5.3.1.4测量仪器示值误差符合性评定的基本要求中的当U95≤1/3MPEV时,|△|≤MPEV时,判定为合格;|△|>MPEV时为不合格。这两者有什么本质上的区别呢?在计量确认中是用T还是MPEV进行判断?这个问题一直困扰我很久,希望能得到各位老师的解答。
mym20 发表于 2016-8-17 15:36:45 | 显示全部楼层
1/3准则应该是最大允许误差的1/3吧,不是误差宽度的1/3.
mym20 发表于 2016-8-17 15:44:06 | 显示全部楼层
校准结果不确定度是偏差的还是波动性的还是均匀性的?±0.5℃的要求是偏差的还是波动性的还是均匀性的?信息不全无法判断
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-8-17 16:50:00 | 显示全部楼层
校准方法不可信,不能用校准结果评判该设备是否合格。下一步怎么办?重新校准?我应对校准机构提什么要求?1、测温点应该是10℃,测10℃时的温度偏差;2、报告书上标示的标准铂电阻温度计WZPB二等,是不是应该用一等的?3、......
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-8-17 16:56:40 | 显示全部楼层
校准结果不确定度是偏差的还是波动性的还是均匀性的?±0.5℃的要求是偏差的还是波动性的还是均匀性的?信 ...
校准证书上写的是:校准结果的扩展不确定度:U=0.3℃,k=2
±0.5℃是国家标准上写的
mym20 发表于 2016-8-17 17:04:54 | 显示全部楼层
不确定度分量大致有2个,1个是重复性,1个是标准设备。重复性不好的话可能你的水浴锅本身稳定性就有问题,标准设备一般会在证书上有,准确度等级是否符合要求也能看出来吧。
mym20 发表于 2016-8-17 17:06:58 | 显示全部楼层
±0.5℃是国家标准上写的 ...
JJF1030上没有规定最大允许误差,你说的是哪个标准?
 楼主| lincoln0303 发表于 2016-8-17 17:16:40 | 显示全部楼层
±0.5℃测量要求
规矩湾锦苑 发表于 2016-8-17 18:58:21 | 显示全部楼层
  1/3原则是测量过程的不确定度U不得大于被测参数的控制限T的1/3,一般取1/3~1/10。
  你说的“应该是最大允许误差的1/3”是JJF1094的规定,这这个规定中指的是检定、校准、型式批准等测量活动,这种测量活动的风险性远大于一般产品和生产过程中的测量活动,因此比值应适当趋近于1/10,但风险性又不至于特别巨大,所以取了1/6。而MPEV=T/2,所以计量检定等测量过程的1/3原则由U/T≤1/6被改写为U/MPEV≤1/3。
  楼主的案例属于生产工艺中温度监控的测量过程,一般来说用U/T≤1/3导出计量要求即可,如果是温度仪器的允差是±0.5℃,导出计量校准中的计量标准计量要求,则应该按U/T≤1/6或U/MPEV≤1/3导出。
规矩湾锦苑 发表于 2016-8-17 19:23:33 | 显示全部楼层
校准方法不可信,不能用校准结果评判该设备是否合格。下一步怎么办?重新校准?我应对校准机构提什么要求? ...
  校准方法不可信,不能用校准结果评判该设备是否合格。下一步怎么办?当然应该要求承检机构改进校准方法重新校准,如果无法改进,就只能另外更换有能力的校准机构校准了。但在做这个决策之前,你必须确认±0.5℃的测量要求到底是工艺的稳定控制要求,还是哪个检定规程对温度仪器的计量要求。
  如果±0.5℃确实是工艺要求,那就大胆决策,采取果断措施。如果是对温度仪器的计量要求(即MPEV=0.5℃),校准证书上写的校准结果的扩展不确定度U=0.3℃,k=2,则:0.3/0.5=0.6,虽然不符合JJF1094的U/MPEV≤1/3要求,但用U/T=0.3/1.0=0.3<1/3,在承检机构声称确实找不到更好的校准方法时校准结果仍勉强可用。此时应按12楼讲述的方法,用给定的不确定度压缩MPEV(0.5℃),变为0.2℃。证书给定温度偏差-0.4℃,0.4>0.2,就应该判定被检仪器不合格,不能用于生产工艺监控。
leottiger 发表于 2016-8-17 20:12:19 | 显示全部楼层
既然工艺要求是10℃±0.5℃,为什么要校准50℃?而且水浴要求10℃恒温并且允差在±0.5℃以内不太好达到啊。
wuhuaguo54321 发表于 2016-8-18 07:42:53 | 显示全部楼层
楼主 请问你的恒温水浴10℃ 是如何达到呢?
平常使用温度都是10℃?  会不会受室温影响呢?!  因为我做过25℃  夏天想稳定在25℃ 没有空调的帮助都很难啊
因此校准机构才出的50℃吧 先把“自己“”择出去 估计是这样
GMT+8, 2026-4-7 05:18
