[电能表] 求教 三项三线电子式电能表检定接线问题。
jcx1210 发表于 2016-8-16 10:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到三台三相三线电能表  两个厂家的 就用a厂和b厂表示 接线是 B相电流和零线未接 其它正常接线
a厂一台数据完全符合0.5级
b厂一台电压100V 电流1.5(6)A  合元误差-50%+  A相单检表不工作,C相误差完全符合0.5级
b厂一台电压220/380V 电流1.5(6)A 检定装置电压设置选定的220/380V 合元下的误差点是50%~55%之间波动,A相和C相误差60%~70%间波动
请教一下 三相三线电表是否有其它接线方法 导致按我的接线方法检定后 最后一台电表误差不正常 表盖上面没有接线图了 但是又必须出个数据 送检方要求的
麻烦各位给个见解 谢谢~
lixuemin 发表于 2020-3-4 10:37:04 | 显示全部楼层
零线接上试试看
GMT+8, 2026-4-5 16:00
