[光度] 光照度计的校准问题
随风飘扬 发表于 2016-8-21 09:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有一批从美国进口的光照度计,购买时带的老外的校准证书,误差较小,一年后送国内的校准机构,校准后的误差较大了,大部分出现了超差现象,现有人提出国内的校准方法 与国外的校准方法不同,不应使用国内的方法校准,不知各位量友是否遇到过此类事情,如果不能使用国内的规程校准,送到国外那不是很麻烦吗?
lininggray 发表于 2016-8-21 14:44:39 | 显示全部楼层
误差超差的原因很多啊,可能是由于你们在使用保管过程中有什么不当的地方,而且你们一买到就进行校准,从国外购买的,在运输过程中难免有磕磕碰碰。
Rie 发表于 2016-8-21 23:48:38 | 显示全部楼层
产生误差的原因有多方面,包括仪器本身的量值偏移,国内外校准方法的差异,仪器构造和设置等,可否提供一下光照度计的生产厂家和规格型号以及老外的校准证书,大家一起来找找原因。
caixm3489 发表于 2016-8-23 12:34:19 | 显示全部楼层
我们公司和你们一样,购买美国SPECTROLINE公司的紫外线照度计,示值和标准不一致。可以乘上一个系数进行修正。
Rie 发表于 2016-8-26 00:10:08 | 显示全部楼层
我们公司和你们一样,购买美国SPECTROLINE公司的紫外线照度计,示值和标准不一致。可以乘上一个系数进行修 ...
国内只有我们干这活,寄过来帮你调整好,美国SPECTROLINE公司原厂授权校准。
5466 发表于 2016-9-6 16:17:36 | 显示全部楼层
看一下结果的不确定度,有可能你找的计量机构没有足够的检测能力。
pangxiangding 发表于 2018-5-8 11:43:43 | 显示全部楼层
国内只有我们干这活,寄过来帮你调整好,美国SPECTROLINE公司原厂授权校准。 ...
請問你那邊能校驗這種型號的紫外強度計麼SPI-365-EIT?
Rie 发表于 2018-5-11 16:17:23 | 显示全部楼层
可以的,需要联系可以发站内短信。
songnan516 发表于 2018-5-19 17:40:43 | 显示全部楼层
还是要看一下仪器的使用的范围和场合,有可能使用条件不同,校准条件不同,造成误差
pangxiangding 发表于 2018-8-31 12:03:29 | 显示全部楼层
可以的,需要联系可以发站内短信。
你好,我們想校驗這種型號的紫外強度計SPI-365-EIT,方便的話聯系我下,非常感謝
增增增 发表于 2023-7-9 15:45:35 | 显示全部楼层
谁能修理北师大生产的UV-A365nm的紫外辐照计
找茬小能手 发表于 2023-9-7 12:10:33 | 显示全部楼层
校准方法是一个方面,还有是探头的光谱响应特性也会有影响;而且校准方法对应的是溯源链,在中国对应的是国家计量院和军工计量站,实际在哪国使用就在哪国校准就完了。NIST和NIM的校准方法确实有所不同,NIM是拿光强标准灯换算的,这样会出现就是,实验室杂散光水平会影响;NIST加入了光谱的计算,更接近于物理学原理。总的来看,就是探头光谱响应的问题影响,不是强检定级的话,用就乘个修正系数就好了,搞得那么认真,一级照度计偏差要求百分之三,真要超了这个偏差,那就不是两个校准方法不同的原因了,探头老化之类的问题。
GMT+8, 2026-4-5 21:47
