中图仪器SJ76 PCR温度校验仪带来全新PCR校准体验
中图仪器 发表于 2016-8-22 16:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PCR仪是一种使DNA聚合酶在指定的温度场条件下发生基因复制的仪器,广泛应用于基础科学研究、疾病研究、医学临床诊断、司法刑事鉴定、出入境检验检疫、环境监测以及药物研发等诸多方面。随着对生命安全的重视,对PCR仪实验结果的准确性和可靠性的要求越来越高,对其进行定期的维护和性能校准非常重要和必要。
    过去国内PCR仪校准系统完全被国外品牌占据,国内没有成型产品,但是国外品牌存在着一系列问题,比如接触不良、不通用、使用次数受限、价格贵等。中图仪器一直以实现计量检测仪器国产化为己任,遂组织专业力量研发出了SJ76 PCR温度校验仪。
SJ76 PCR温度校验仪
SJ76 PCR温度校验仪
    中图仪器SJ76 PCR温度校验仪集成了16路高精度探头,能够检测PCR仪温度示值误差、均匀性、过冲度、波动性等多项参数,其具有四大显著特点:
    1)超薄结构设计,适应性广:采用超薄、超小型结构设计,可以适用于各种类型的PCR仪。
    2)弹性设计,可靠性强:传感器采用弹性固定方式,伸缩幅度大,可以确保每个传感器都与PCR托盘孔位完美贴合,大大提高了测试数据的准确性。专利号:201520172067.3。
    3)灵敏度和精度高:采用24位高精度AD转换器,能同时具备极高的灵敏度和精度。
    4)配套强大的软件,使用方便:连接电脑工作时,在上位机软件上可查看温度曲线图,查看每一次检测数据,回看检测记录,以及打印检测报告。
配套软件
配套软件
配套软件-检测界面
配套软件
配套软件
配套软件-记录管理
    随着《JJF 1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范》正式发布实施,中图仪器SJ76 PCR温度校验仪越来越多地应用于各大计量院所和相关企业单位。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
