企业之间的计量标准可否互传?
下大雨 发表于 2008-4-21 17:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们可不可以把自己的标准建立在另一个企业的计量标准之下,让另一个企业计量标准覆盖自己企业计量检定校准。
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-3 17:17 编辑 ]
xyb88 发表于 2008-4-21 18:03:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不可以,一般企业建的计量标准只能量传本企业内部,对外部的计量标准是无权量传的,除非是有授权的。
计量员-2 + 2 热心回复
阿呆 发表于 2008-4-22 15:17:11 | 显示全部楼层
那要看另一个企业建立标准的时候是否同时也申请了社会公用标准,如果有,那可以考虑建立在另一个企业的标准下面。反之,则不行。
ll83 发表于 2008-4-22 15:51:24 | 显示全部楼层
没有授权是不允许对外部进行检定的
yangliuan 发表于 2008-6-6 10:58:43 | 显示全部楼层
企业标准一般只能量传本企业内部,对外部企业的计量器具是无权量传的,除非是有授权的计量检定机构或通过校准实验室认可的机构,但强检是政府行为,不可以。
hmjhd 发表于 2008-6-13 13:50:26 | 显示全部楼层
企业标准只作用于企业内部,对外部是没有约束力的。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
