CNAS实验室,违规被暂停或者停牌的后续处理
text 发表于 2016-8-24 08:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉上这几年CNAS对实验室的监管越来越多,被暂停或者停牌的实验室也越来越多
这里就有出现一些问题:
1.企业送检的第三方实验室(CNAS),被暂停,导致评审不通过,是否可以索赔?
2.被暂停的实验室从来没有召回过证书?
3.CNAS是否有监督召回和索赔的义务?
风吹石 发表于 2016-8-26 08:43:55 | 显示全部楼层
暂停的是CNAS的资质,不是实验室的校准检测活动,客户如果认可该实验室,则可以继续接受该实验室的校准检测报告,但这个报告不能含有任何有关CNAS的信息(不仅是不能加盖CNAS章,也不能有任何的通过CNAS认可的说明)。
回复 支持 1 反对 0
nissi 发表于 2016-8-24 09:50:42 | 显示全部楼层
暂停期间内不出证,就不存在召回的对象,因为之前出的证都不在暂停期之内呀,怎么就失效了?如果之前的都失效,那么是全部失效还是追溯到自发现违规开始多长时间内呢?又没有法律界定。所以才有了一茬又一茬的违规,反正暂停期截止还会生龙活虎地,因为没有案底。到期CNAS都查不到的。。
回复 支持 1 反对 0
luoandzhou 发表于 2016-8-24 08:49:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个先得看出证书的时间和实验室违规被暂停的时间吧,如果被暂停了还出带cnas证书的话,完全可以索赔,也可以向cnas投诉举报
赵盼CCIC 发表于 2016-8-24 09:07:55 | 显示全部楼层
那要看暂停的具体是什么事因,一般出的证书不牵扯到违规项的,评审不可以判为不符合项,此证书继续有效。
八一八 发表于 2016-8-24 09:08:59 | 显示全部楼层
国内的CNAS还是比较心慈手软的
只是公示原因是,违反相关规定,并没有写具体原因,只把投诉主体和被投诉主体处理这两方的事情
希望未来CNAS可以在证书召回和公示上能具体一些,对国内的实验室出重拳,整顿市场
之前出的飞行检查我觉得就不错
hblgs2004 发表于 2016-8-25 08:16:40 | 显示全部楼层
学了点新知识证书还可以召回的。
5466 发表于 2016-8-25 11:21:59 | 显示全部楼层
看被暂停的时间和证书的时间吧。
 楼主| text 发表于 2016-8-26 11:51:10 | 显示全部楼层
看了楼上讲的召回理解都是错误的
一部汽车,卖给你了,为啥若干年告诉你要召回?因为有质量问题
证书也是一样的,应该召回,告诉你重新校准或者退货,而不是说被查出来有问题了才解决
如果一份证书错误,就会牵扯出和错误证书相同的问题,校准机构应该有相关的机制,cnas也应该有相应的渠道来监督发布。
量院老生沪 发表于 2016-8-26 15:49:16 | 显示全部楼层
cnas为什么会出现这么多问题,关键评审时太不严,花点钱就能拿到国家实验室证书,是最近几年的普遍现象。有关专家请不要不承认哦。不过亡羊补牢尚未晚,现在查的严点也算一种补救。
hangyuanhu 发表于 2016-8-28 12:28:06 来自手机 | 显示全部楼层
成立实验室不容易,人机料法环多方面准备充分才会得到受理。花点钱能拿证还是头一回听说。至于评审严格性,那也要综合考量。现场考评一两天时间,更多是一种确认,对提交申请材料的确认。
斤斤计较 发表于 2016-8-29 16:55:46 | 显示全部楼层
CNAS本来就是一个你情我愿的事情,有这样的市场,去规范他的运作,我觉得已经不错了
只是中国有特殊的国情,一个计量法要求企业必须把计量仪器都送去计量,所以市场有了
hybin 发表于 2017-5-26 16:17:54 | 显示全部楼层
楼主,
JJF 1386-2013中功率计校准规范
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &fromuid=242316
的解压密码是多少呀
GMT+8, 2026-4-6 19:35
