[热电偶/热电阻/膨胀] 请教下热电阻建标测量范围的问题
Minstrelzzz 发表于 2016-8-26 16:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神:最近单位里热电阻建标,现有的二等标准铂电阻测量范围是(0~419.527)℃
1、下一级的被检器具测量范围是否必须在(0~419.527)℃范围内?如果想增大检定范围需要购买新的标准铂电阻?
2、在需要检测热电阻“上限温度”的情况中,规程里“线型元件铂电阻A级”的上限为450℃,超过二等标准铂电阻的测量上限,是否不能建标?
     我看网上的很多建标技术报告,被检器具测量范围都超出了标准铂电阻的测量范围,所以搞不懂。
3、水三相点瓶是否必须配置?
Nessboy 发表于 2016-8-27 09:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
计量标准命名与分类编码规范宣贯资料
Nessboy 发表于 2016-8-27 09:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
里面有装置的建标案例。至于超过测量范围的由其它装置弥补。
Nessboy 发表于 2016-8-27 09:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
我也是新人,前段时间也是忙于温度建标,你说的问题我也遇到,只是看了宣贯资料让自己建标思路清晰,至于疑惑还是没得到解决。譬如水三相看了论坛前辈的解答那是要检定AA级的,还要配备电测装备7 1/2的,别的建标只检A级的等等。
 楼主| Minstrelzzz 发表于 2016-8-27 10:35:49 | 显示全部楼层
我也是新人,前段时间也是忙于温度建标,你说的问题我也遇到,只是看了宣贯资料让自己建标思路清晰,至于疑 ...
谢谢了,我先去看看你说的资料
 楼主| Minstrelzzz 发表于 2016-8-27 11:20:49 | 显示全部楼层
还是没搞懂,为什么“检定项目的测量范围”可以大于“标准装置的测量范围”和“标准器的测量范围”
Nessboy 发表于 2016-8-30 18:17:51 | 显示全部楼层
标准铂电阻的测温范围是 (-189.344~660.323)℃。
我的理解:如果单位标准测温范围是 (0~419.527)℃,那么只能建 (0~419.527)℃的标准,如果要全覆盖(-200~850)℃,必须添加标准器。
可是规程在对被检工业用热电阻的检测点有明确的规定,两点,这两个测量点在标准的测温范围内,并不冲突。
Nessboy 发表于 2016-8-30 18:26:24 | 显示全部楼层
如果需要检定AA级以上热电阻,建议使用水三相点瓶,同时电测设备也要看P4的要求。
horizen99 发表于 2016-9-1 22:10:49 | 显示全部楼层
热电偶似乎也是类似,一等铂铑10-铂送检,给出上级基准范围(419.527~1084.62)℃,给出的检定结果数据除了3个固定点热电势,还有(300~1100)℃的整百度点热电势。
GMT+8, 2026-4-6 06:29
