质量、重量与重力单位
csxfjsw123 发表于 2006-12-27 19:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
锊和匀 中国的重量单位,以见于彝器上的锊和匀为最早,但一锊是多少以及锊和匀的关系都无法知道,这两个单位在战国时期显然还在使用,秦汉间的文献对于锊的重量也没有一致的说法.大概各地的习惯不一样,正同古代亚述人所用的单位锡克尔和米纳一样.锡克尔有两种标准,一重十七公分,一重十八公分.后来腓尼基人和希伯来人采用这单位,又有各种不同的标准,五十锡克尔等于一米纳,六十米纳等于一塔兰顿.这种衡制由巴比伦传到希腊,但希腊各地的塔兰顿又不同.中国的锊虽有轻重两种说法,大概通行的是重的一种,即三锊重二十两这由毛公鼎铭中的“取三十锊”可以证明那里的锊不可能只有十一铢多重.在战国时期只有两种重量单位,即斤和镒,一斤为十六两;一镒为二十两.从当时文献中的记载看来,这两个单位是乱用的.这两个单位同锊和匀似乎没有正式的联系,这是一件难以解释的事.虽然后来的人用铢两把这几个单位联系起来,四个单位都成为铢或两的倍数.可是在甲骨文和殷周间的金文中似乎并没有铢和两这两种单位.
钱 在中文有许多字义,通常读作qián(汉语拼音)或ㄑ|ㄢˊ(注音符号):钱是货币的通称,或称现金或金钱,是指在一个社会中,依照交易习惯,做为购买物品对价的工具。 公制: 1斤 = 10两 = 100钱1钱 = 5克市制: 1斤 = 16两 = 160钱
两 是市制的重量单位。
1两 = 0.05千克 = 50克
1斤 = 10两 旧时,1斤等于16两,故有成语“半斤八两”,表示不分上下。
斤 1斤 = 0.5千克 = 500克
单位 各重量单位之间的进率
微克 微克,质量单位,符号μg(英语:microgram)。
1微克等于一百万分之一克(10-6克)
1,000 微克 = 1毫克
1,000,000 微克 = 1克
1,000,000,000 微克 = 1千克
毫克 毫克,质量单位,是克的一千分之一。
1 毫克 = 1 000 微克
1 000 毫克 = 1 克
1 000 000 毫克 = 1 公斤
克 符号 g,相等于千分之一千克。一克的重量大约相于一立方厘米水在室温的质量,大约有一个万字夹的质量。
1 吨= 1,000,000 克
1 公斤 = 1,000 克
1 毫克 = 0.001 克
1 微克 = 0.000 001
千克 又作公斤,为国际基本质量单位,符号 kg。
定义
以铂铱合金制成、底面直径为39毫米、高为39毫米的国际千克原器(圆柱体)的质量被规定为1千克。目前它保存在法国巴黎的国际计量局里。
单位换算
1 千克 = 0.001 吨
1 千克 = 1,000 克
1 千克 = 1,000,000 毫克
1 千克 = 1,000,000,000 微克
吨 质量计量单位,符号为t或T。
1吨=1000千克
国家名称 重量单位
英国
美国
磅是英美国家的重量单位,简写是lb。一公斤约莫等于2.2磅,或一磅等于0.45公斤多一点点。用于金衡的重量单位,中文用“镑”表示。过去的一镑硬币的确是采用一颗一磅重的金粒制成,但现时金价与黄金的重量比例已经变成一种可以自由浮动的关系。
日本
贯日本古代重量单位,一贯约为3000到4000克
英国
盎司 (香港译为安士)是英制计量单位,符号为ounce或oz。作为重量单位时也称为英两。
常衡盎司:重量单位。整体缩写为oz.av。
1盎司=28.350克
1盎司=16打兰(dram)
16盎司=1磅(pound)
金衡盎司:重量单位。整体缩写为oz.tr(英)、oz.t(美)。常见于金银等贵金属的计量中。
1盎司=31.1035克
12盎司=1 lbs磅
药衡盎司:重量单位,整体缩写为ap oz。
1盎司=31.1030克
液体盎司:容量计量单位,符号为oz
1英制液体盎司=28.41毫升
1美制液体盎司=29.57毫升
阿拉伯
克拉 最初是由古代阿拉伯人开始使用的。它并不是一种专门的计量单位,而是一种名叫角豆树的果实。这种果实有一个特点,就是每一颗的重量都大体相等。古阿拉伯出产宝石,宝石的品种也非常多,但是当时还没有发明出天平等称量器具,这给古代阿拉伯人的商品贸易带来了许多不便,为了解闲情逸致这一难题,有人提议用角豆的果实作为计算宝石的单位,这个提议得到人们的支持,渐渐地,用“克拉”作为计量金石的单位就固定了下来,而且被世界各国普遍采用。
[ 本帖最后由 huangyuejuan 于 2007-2-20 13:50 编辑 ]
巫婆 发表于 2007-2-20 13:46:48 | 显示全部楼层
质量、重量与重力
质量是衡量物质本身固有性质的一个基本物理量。在标准中并没有给出质量的定义,只是说“千克是质量单位,它等于国际千克原器的质量。”所谓国际千克原器,是用铂铱合金制成的( 90% 铂、10% 的铱),直径和高均为39mm的圆柱体,现保存在国际计量局。
质量是国际单位制中被选定的基本物理量,其单位是法定的基本单位,不需再用物理方程来推导。
在物理学中,质量一词不会与其他物理量混淆。至于说明物品好坏含义的“质量”则不属于物理量范畴。
质量的单位名称是千克(公斤)。推荐使用千克,尽量少用以至不用公斤。有人认为“公斤”是废除单位,不得使用,这种理解是不正确的。
重量是一个无论是在物理学上, 还是在工程技术上, 乃至日常生活中经常使用的名称。标准中给出的定义是:“物体在特定参考系中的重量为使该物体在此参考系中获得其加速度等于当地自由落体加速度时的力。”这一定义明确指出重量是力的一种。其单位当然也是力的单位牛顿 (N) 。重量的符号是W ,(P,G)。
重力的概念在物理学上是明确的,是指地球对物体的吸引力, 其方向恒指向地心, 其大小为物体的质量与其所在位置的重力加速度之积 ,G = mg 。重力的单位与力的单位相同,是牛顿 (N)。
重力与重量不同之处, 在于给定的参考系不同。重力的参考系就是地球, 所以只与地球的引力有关。而重量的概念除此之外, 还与由于地球自转引起的物体所在地的离心力有关。可以用W = G +F 表示。式中G 表示重力,F 表示物体对于地球 NS 轴产生的离心力。在地球的南、北极上,物体的重量等于重力。
如果物体在地球的赤道线上,因为 r 最大,物体所受的离心力最大。此时重量和重力共线,且方向相反。在数值上可以代数合, 即 W = G - F 。尽管在地球上赤道上的重量和重力的数值相差最大, 但其差值也是很小的(只有 0.003 383 N)。在赤道以外的各点上更是相差无几,其方向上也没有多大偏离。所以,人们一般对于重量和重力这两个概念并不过分的计较、区别,甚至当作同义词。
作为国家标准,必须明确这两个不同的物理概念。在力的备注栏中作了较为详细的说明:“当此参考系为地球时, 此量常称为物体所在地的重力。值得注意的是 , 重量不仅与物体所在地的引力的合力有关, 而且与由于地球自转引起的当地离心力有关。由于浮力的作用被排除。因此, 所定义的重量是真空中的重量。”并说:“‘重量’一词按照习惯仍可用于表示质量;但是,不赞成这种习惯。”
GMT+8, 2026-4-6 19:35
