[数据] 引用误差
renkai 发表于 2016-8-29 09:58:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一仪器的测量范围是 -10°~+30°,那要计算仪器的引用误差,特定值是多少?
史锦顺 发表于 2016-8-29 10:56:58 | 显示全部楼层
单位是角度还是℃?
规矩湾锦苑 发表于 2016-8-29 11:01:44 | 显示全部楼层
  根据你的“引用值”是什么来确定“引用误差”。一般来说,常取仪器的“测量范围上限”或“量程”(仪器测量范围上下限之差)为改仪器的引用值。
  如果你的仪器测量范围是 -10°~+30°,那么仪器引用值可以是测量范围上限30°,也可以是量程40°。对于这种上下限绝对值不相等的仪器一般都取量程作为引用值,因此建议你用量程40°为引用值计算引用误差。
吴下阿蒙 发表于 2016-8-29 11:17:16 | 显示全部楼层
γ=△/(测量范围的上限-测量范围下限)x100%
式中:γ-引用误差
△-绝对误差
您说的特定值是什么意思?
 楼主| renkai 发表于 2016-8-29 12:28:54 | 显示全部楼层
单位是角度还是℃?
是角度单位
wrq51 发表于 2016-8-30 15:38:26 | 显示全部楼层
JJF1001-2011中引用误差是:测量仪器或测量系统的误差除以仪器的特定值。特定值一般为引用值,例如,可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。因此你所说的特定值可以是40°或30°,但一般情况下我认为最好是40°
人间天堂 发表于 2016-9-1 09:32:19 | 显示全部楼层
俺也跟着学习了
GMT+8, 2026-4-6 05:07
