[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶的焊接方法
long19830218 发表于 2008-4-22 09:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
热电偶的焊接方法
在我们收检的铂铑10-铂热电偶当中,经常会遇到热电偶测量端断开或被严重腐蚀的情况。这时就需要对其电极重新焊接。当然,直流氩弧焊是目前比较理想的焊接方法。在没有直流氩弧焊机的情况下,我们实验了一种非常简单的方法,同样达到了比较理想的效果。
焊接装置由调压器(3~5kW)、烧杯(500ml)和焊接夹子(自制)组成。
焊接前先洗净热电偶测量端表面的氧化物,并绞成麻花状。如图所示,烧杯内注入饱和盐水,并将电源一极浸入杯底。调节调压器电压,将热电偶电极稍接触溶液表面,起弧后迅速离开。焊好的热电偶用热水洗净氯化钠颗粒后,即可对其进行清洗检定。
用此方法焊接的热电偶焊点牢固,表面圆润有光泽。经清洗检定,合格率可达到80%。
另外还有个图,不知怎么回事传不上去,有想要的留个邮箱
lymex 发表于 2008-4-22 09:57:42 | 显示全部楼层
是否是权限不够?发给我,我来传上。
lymex@sina.com
TOTOC 发表于 2008-4-30 16:45:20 | 显示全部楼层
我们的方法是:配调压器,引出两个连接线,一根线带一个夹子,夹在热电偶的一端,另一根线接一个碳棒;把热电偶的另一端拧成麻花,用碳棒点焊即可(通过调压器调节电压-电流,电流不可太大,太小也焊不牢)。
GMT+8, 2026-4-7 03:14
