[热电偶/热电阻/膨胀] 采用Fluke 8508A建立铂电阻测量标准
斤斤计较 发表于 2016-8-29 21:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国福禄克公司计量校准部生产的8508A型参考级8 1/2位数字多用表,吸收了原有8506A型 71/2位数字多用表和1281型8 1/2位数字多用表的优良品质,并加以进一步改进。自从2002年推出以后,由于其在广大用户中精密、可靠、耐用的良好口碑,至今畅销不衰。8508A特别适宜于在校准实验室中应用,提供优异的测量不确定度、低噪声和低漂移。
很多用户都把8508A应用在电磁参数测量,比如交直流电压/电流、电阻测量上,但实际上,8508A还有非常优异的铂电阻温度测量功能,其指标不仅可以媲美数字电桥的测量精度,价格却比电桥便宜一半以上,完全可以适合温度实验室的应用。本文从最基础的8508A测量电阻,包括铂电阻的测量原理入手,详细介绍如何利用8508A进行温度测量,包括铂电阻探头参数配置及实例,分析了8508A在电阻温度测量中的优势,以帮助广大用户更好地应用8508A。
一、8508A电阻测量工作原理
1.  两线/四线电阻/铂电阻测量
8508A在进行铂电阻测量时,实际上内部仍然是在进行电阻测量,因此我们有必要先看一下8508A电阻测量的过程。8508A在电阻测量时,可以选择两线测量或者四线测量两种模式,并可以简化为一个恒流源加一个电压表的模型。恒流源产生的激励电流流过被测电阻,在被测电阻两端产生的伴随电压(或顺从电压)被8508A内部的电压表测量出来,由于8508A激励电流是已知的,利用欧姆定律它就可以计算出被测电阻的大小,并显示在屏幕上。
在两线电阻测量模式下,当激励电流流过被测电阻时,实际上电压表测量到的电压不仅包括被测电阻上的电压,还包括测量回路中测量引线的电压,包括从8508A面板Input HI和LO两端连接到被测电阻,还有8508A仪器内部电压表到面板端子的引线,以及被测电阻的引出线,这些引线上的电压都会对测量结果造成影响,尤其是在小电阻测量时影响更甚。普通导线的引线电阻大约在0.1欧姆左右,如果被测电阻是1欧姆,引线影响可能高达20%。如果进行大电阻测量,尤其是兆欧级以上电阻,电阻准确度和分辨力有限,引线电阻的影响有时就可以忽略不计了。以两线方式测量,也可以采用测量引线短路做相对测量,即引线连接到8508A上,引线末端短路并按OFFSET偏置键,以尽可能消除引线电阻。
要想更精确测量被测电阻,可以激活8508A的四线电阻测量模式,即通过8508A面板SenseHI和LO两端来直接感知被测电阻上的电压,但实际上这条回路仍然有引线电阻,之所以能够不受引线电阻影响,是由于直流电压表的内阻一般都高于10MΩ,加上很微小的引线电阻,回路仍然是10M欧以上电阻,与被测小电阻并联时,电压表回路基本没有吸收多少电流,可以说整个激励电流都流过了被测电阻,这样电压表测量的就是被测电阻上的电压降,所以借此消除了引线电阻的影响。
如果被测电阻连接的是铂电阻,那么可以选择8508A的铂电阻测量模式,配置好相应的铂电阻参数后,就可以把测量得到的电阻值根据温标公式转换为相应的温度来显示。
2、真欧姆电阻测量
在某些时候,测量线路中的热电势会给电阻测量带来较大误差。8508A提供了真欧姆(TruΩ)测量方式。采用真欧姆(TruΩ)方式时,先接通正向测量电流测量被测电阻上的电压降,然后接通负向测量电流测量被测电阻上的电压降,用第一次测量结果减去第二次测量结果得到两次测量绝对值的和,将此绝对值的和除以2,就得到一个消除了所有热电势影响的电阻值。热电势之所以会被消除,是因为热电势是由于不同金属连接在一起形成了热电偶效应,所以产生了热电势,但它并不随回路激励电流的方向改变而改变极性,所以在运算相减时就被消去了。
3、三线铂电阻测量
8508A的铂电阻测量除了有两线和四线测量模式,还有三线测量模式,可以用来测量工业铂电阻。在测量三线铂电阻时,需要如图所示把8508A的Input LO和Sense LO之间短接,然后把三线铂电阻引线分别连接到InputHI、LO和Sense HI上面。在测量时,系统内部首先进行一次两线测量,然后再进行一次四线测量,最后再进行一次运算,用2倍的四线测量结果减去两线测量结果,由于被测铂电阻三根引线电阻值应该是相等的,从而可以消除三根引线电阻的影响,得到精确的被测三线铂电阻的阻值,并进而得到温度值。
二、如何用8508A进行铂电阻温度测量1.  铂电阻探头温度显示
选择测量温度功能(PRT)键,显示铂电阻探头选择菜单,如果之前定义过探头,可以直接按上下键选择探头编号,按OK键确认,之后经过十多秒钟,根据测量分辨力的设置,测量的温度就会显示在左侧主屏幕,右侧显示器则会显示探头编号和测量的电阻值。
2. 铂电阻探头参数配置
此时按下 CONFIG(设置)键,显示铂电阻设置菜单,可以按Units下方軟键选择温度显示单位K、°C、°F (绝对温度,摄氏温度,华氏温度),或按Resl下方軟键选择测量分辨力位数(5、6、7、8),或按PROBE进入探头菜单,其中可以编辑探头、增加新探头、删除探头或者退出探头菜单。
如果选择增加一支新探头,按下 New 新建下方软键,首先显示输入探头编号菜单,根据自己对探头编号的定义,按下8508A面板上各按键所对应的数字输入并按Enter軟键确认。
之后在CONNECTION连接菜单,选择探头测试连接线类型(2Wr、3Wr、4Wr),并按Enter軟键确认。
在之后的转换公式菜单,会显示温度转换公式选择菜单,共有四种类型的探头参数可选
a.      ITS90:按照ITS-90温标设置铂电阻的Rtp、a+、b+、c+、a-、b-六个参数。
b.      cvd-a:  按照Callendar vanDuesen克伦戴尔万杜森公式设置铂电阻的R0,a,b 和 d 参数。
c.      cvd-A:  按照Callendar vanDuesen克伦戴尔万杜森公式设置铂电阻的R0,A,B 和C参数。
d.      cvddefault:  按照Callendarvan Duesen克伦戴尔万杜森公式设置标准铂电阻的R0值; A,B 和C 参数选用默认值: A=3.9083E-3, B=-5.775E-7,C=-4.183E-12。
3. 探头配置实例
国内计量部门在标准铂电阻的校准证书中,都会给出在不同固定点温度时的测量值,并且给出各温区偏差函数的系数。关于如何认识标准铂电阻的校准证书,建议大家阅读福禄克的应用文章《如何看懂标准铂电阻检定证书》了解更多。
如图是一个用户单位的铂电阻证书,我们如何把这个证书的测试数值转换为8508A的ITS-90铂电阻探头的参数值呢?
可以看出,此证书表明该探头分别在锌点、锡点、水三相点、镓点、汞点和氩点进行了校准,并给出了水三相点的电阻值和第8温区的函数系数及第四温区的函数系数。在8508A上,如果铂电阻探头在第8温区校准过,那么a+就对应于a8,b+就对应于b8,同理在第4温区校准过,那么a+就对应于a4,b+就对应于b4,其他没有给出的系数都选择0。
如图所示是b-参数输入后的界面,其他参数类似。
下图是使用这支编号为1226的铂电阻传感器与8508A四线连接后校准一个恒温槽的温度示意图,恒温槽温度设置为20.00℃,8508A实测槽内温度为19.83753℃,铂电阻当前阻值为27.316625Ω。
对于普通工业铂电阻,可以采用cvddefault这种转换公式,只需要输入铂电阻的R0值即可,其他A、B、C系数都已采用默认值。
8508A可以保存最多100支探头的参数,这对于一般实验室是足够用了,可以很方便的在探头校准完毕即输入参数值,使用时连上探头,调出参数即可使用。
三、使用8508A进行温度测量的优势
1.  8508A具有优异的温度测量指标
下面列表是8508A的温度测量准确度,可见在95%置信度概率下,8508A在0 ~ 200Ω量程电阻的总测量不确定度是±(7.5ppm读数+0.14mΩ),折算的等效温度准确度最优可达0.0020℃,这个准确度完全可以与某些电桥的测量准确度媲美。
2.  8508A/01铂电阻测量的比率测量模式,可以获得更高准确度
8508A/01带有01选件,即后面板输入选件。有了这个选件,可以按前面板的INPUT按键,切换通道测量为SCAN交替测量模式,并且选择F/R比率测量模式。这样只要在后面板接入一个标准铂电阻把它作为参考探头,在前面板接入被测铂电阻,就可以通过此模式测量出被测探头和参考探头的比率值。此时由于使用的是8508A的短期传递不确定度,电阻测量指标比直接测量高出约10倍,因此可以获得更高准确度。
电阻量程
电阻测量不确定度
传递不确定度
20分钟±1℃
2线
附加误差
(Ω)
3线
附加误差
(Ω)
温度系数±ppm读数/℃
15 – 30 ℃
5 – 15 ℃
±(ppm读数+  mΩ)
30 – 40 ℃
0 ~ 199.990000Ω
0.8 + 0.14
0.1
0.005
0.6
1.0
200 ~ 1999.90000Ω
0.2 + 0.5
0.1
0.005
0.5
0.8
3.  8508A铂电阻测量具有自动正反向电流测量,可以克服热电势影响
8508A在四线铂电阻测量模式下,是自动启用正反向电流测试,即前述真欧姆测试,因此可以消除热电势影响。在两线和三线测量模式下,只能使用单向电流进行测试。
4.  8508A铂电阻测量是低电量测量,减少自热效应
为了配合测量测温电阻(如铂电阻)的需要,8508A测量铂电阻时的激励电流是1mA,是一种低电流模式,测量时可以大大减少由测量电流引起的加热效应。
5.  8508A铂电阻测量可以一次进行多支铂电阻的检测,提高工作效率
对于工业铂电阻的校准工作,一般需要利用比较法同时测量多支被测铂电阻与标准铂电阻的差值,这时,可利用将8508AINPUT HI和LO端引出的激励电流串联流过所有标准铂电阻和被测铂电阻,用8508ASense HI和LO分别连接到测量的铂电阻读取测量结果,从而实现一次进行多支铂电阻的检测工作,大大提高工作效率。此时,为保证测量准确度,需要检定的速度较快,以避免热源温度发生变化。当然,也可利用程控的低热电势开关切换测量端,从而实现更快捷的操作。
四、总结
8508A提供了2、3、4线的铂电阻PRT或者标准铂电阻SPRT温度测量能力,温度范围从-200°C 到600°C。仪器能够同时给出温度读数和电阻读数,并具有ITS-90和按Callendarvan Duesen克伦戴尔万杜森公式的线性化能力,与测量电阻时一样,温度测量时也采用电流正反向技术以消除热电势引起的误差。因此,8508A测量温度准确可靠,对于温度测量和铂电阻PRT校准工作都是一种理想的测量工具。
河东居士 发表于 2016-9-27 10:50:48 | 显示全部楼层
不知你是否实际使用过8508的RTD测量功能,你说它十几秒就可读数,呵呵,好好用用再说吧,我告诉你,它读一个数你可以听到8声继电器切换,而且0.14mohm的噪音水平,还是95%置信度的,还敢跟电桥比?
mingzhenghua 发表于 2021-3-1 21:35:10 | 显示全部楼层
正学习8508测试
APH 发表于 2021-3-2 10:10:32 | 显示全部楼层
哈哈  看到了图中的7320恒温槽    我这边刚收到一台    平常干活用挺方便
GMT+8, 2026-4-6 01:18
