[螺纹/齿轮] 光面环规的技术指标
wuhanwsy 发表于 2008-4-22 10:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,光面环规校准后怎样判定其是否是合格的?技术指标是怎样的?
外面的计量检测中心给出的结论是按实测值使用。
duomeiti 发表于 2008-4-22 10:20:21 | 显示全部楼层
JJG 894-1995 标准环规检定规程
 楼主| wuhanwsy 发表于 2008-4-22 10:39:42 | 显示全部楼层
检定规程里面是如何规定的呢?
我们公司没有这些规程*_*
woshi_tjy 发表于 2008-4-22 11:46:01 | 显示全部楼层
下载地址:
http://www.gfjl.org/thread-513-1-63.html
需要什么规程请查看以下地址:
http://www.gfjl.org/thread-599-1-1.html
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2008-4-22 21:46:13 | 显示全部楼层
假如是标准环规给实测尺寸没问题,假如是光滑极限量规中的环规,就不能只给实测尺寸了事了。
浪人 发表于 2008-4-22 21:57:33 | 显示全部楼层
JJG 894-1995 标准环规检定规程规定的是标准环规,与光滑极限量规中的环规规定不一样,检测的位置也不同,可以比较一下两份规程的不同点
一凡 发表于 2008-4-29 22:16:39 | 显示全部楼层
检定卡尺所用的环规应该算标准环规呢还是算光滑极限量规呢?
玉环计量 发表于 2008-9-9 10:47:34 | 显示全部楼层
回复 7# 一凡 的帖子
是标准环规
小刚 发表于 2008-12-22 22:03:37 | 显示全部楼层
光滑极限环规检定我们用T,Z光滑极限塞规,没有实测尺寸。
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-22 23:59:19 | 显示全部楼层
我想JJG343-1996《光滑极限量规检定规程V.R.of Smooth Limit Gauge》才是楼主需要的标准吧,各等级的光滑环规、光滑塞规的技术指标都可以查到。JJG 894-1995 《标准环规检定规程》应该是针对校对测量设备零位用的光滑环规,JJG343-1996《光滑极限量规检定规程》中的环规主要针对生产过程和产品检验中使用的光滑环规。
心中的日月 发表于 2011-11-30 20:29:11 | 显示全部楼层
标准环规给出的值是最大直径尺寸还是最小直径尺寸?(光面环规)
GMT+8, 2026-4-7 02:02
