[螺纹/齿轮] 为什么螺纹量规没有出厂编号
lyn_ge 发表于 2008-4-22 12:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在检测螺纹量规时发现其中有一副螺纹环规的中径超出标准要求很多(通端大了0.14mm,止端大了0.08mm),后又送上级部门检测,数据和我们自行检测所得一致。
该量规是去年购买,因有上级检测部门出的检测报告(与今年检测的是同一单位),因此使用前就没有检定,直接投入使用了,这一年里该量规使用的频率并不高,硬度检测也在HRC58~61,怎么会磨损这么多呢?
首先怀疑该量规是否当初供应商送检的量规,由于国产的螺纹量规不像其他计量器具那样有出厂编号,证书和量规要做到完全对应很难,JJG888-95《圆柱螺纹量规》对外观的技术要求中也没有对生产编号有要求。特向大家请教,为什么螺纹量规没有出厂编号呢?
格非 发表于 2008-4-22 14:25:41 | 显示全部楼层
我们买的螺纹量规从来就没有出厂编号,螺纹量规是大批量生产的编出厂编号好像有点不太现实。
厂家提供的检测证书,虽然是上级检测机构但最好还是自己检定一下比较放心。
yingliugroup 发表于 2008-4-22 14:36:39 | 显示全部楼层
进口的螺纹规都有出厂编号。你的螺纹环规是多大的?有的螺纹环规使用周期也就3个月到6个月,这和使用者的操作习惯有关。
 楼主| lyn_ge 发表于 2008-4-22 15:22:07 | 显示全部楼层
为什么进口的螺纹规就有出厂编号?难道人家就不是批量做的?为什么编上号就不现实?其他量具难道也不是批量做的?这个解释太牵强了。问题是现在首检证书上的检测数据和现在实物的数据差太多了,拿很难编号的珠宝来说,证书上也会附带带编号的实物照片,这也是一种办法啊,可现在量规我们很难控制拿到的和供应商送检的是否一致。自己检定一遍不失为一种办法,但是这不解决根源问题,如果我们单位没有这个项目的检测能力呢?
 楼主| lyn_ge 发表于 2008-4-22 15:28:24 | 显示全部楼层
不好意思,忘了回答三楼的问题了,我们这副是M56-6g的螺纹环规,这一年的使用次数可以说都不会多过50次,而且止端也差那么多,磨损厉害的可能性太小了
sbp2007 发表于 2008-4-22 17:25:32 | 显示全部楼层
我们买的螺纹规也没有编号,都是进口的,所以做标识的时候比较麻烦,没有唯一性!
xyb88 发表于 2008-4-22 18:07:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能属于行业的潜规则的,其实作为计量器具,按规定都是应该有唯一性编号的,如果实在没有的话,自己单位也应该设法编制给它一个唯一性号,如果器具上不好写的话,可以在它的包装物上做,当然使用过程中应注意不要弄混淆了。
精确可靠 发表于 2008-4-23 15:57:01 | 显示全部楼层
GB/T3934明确规定的出厂年号,正规厂家生产的均有,如哈量标注“04”为2004年生产,成量标“4”,不要只看检定规程,还要对照国标,并且要熟悉各厂家的习惯标注方法。
nana 发表于 2008-4-24 14:52:06 | 显示全部楼层
我们用的也都是进口的,都有唯一的编号,这样我们管理起来也很方便,而且每一个都有检定证书,测量的数据跟我们自检的结果基本相同。
这样的做法在国内根本就找不到,厂家都在找省事的办法,可是有没有想过,企业做大做强,细节很重要。
 楼主| lyn_ge 发表于 2008-4-25 14:26:37 | 显示全部楼层
原帖由 xyb88 于 2008-4-22 18:07 发表
可能属于行业的潜规则的,其实作为计量器具,按规定都是应该有唯一性编号的,如果实在没有的话,自己单位也应该设法编制给它一个唯一性号,如果器具上不好写的话,可以在它的包装物上做,当然使用过程中应注意不要弄混淆了。 ...
一旦投入使用,我们会对所有在用的器具进行编号的.例如螺纹量规我们还会用电刻机刻上编号,不会混淆.
limoo 发表于 2008-4-28 16:01:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有些有...有些可能就没有了..
看厂家了.
cyldz2005 发表于 2008-4-29 15:54:04 | 显示全部楼层
我们这里国产的都没有,想在上面编号也存在不小的难度,不知那位有好的方法
duomeiti 发表于 2008-4-29 16:40:53 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
刻编号
changjing 发表于 2008-4-29 17:19:47 | 显示全部楼层
我们也是用电刻机将唯一性编号刻上去。
我觉得楼主说得有道理。我们手里的量规也是有的有出厂编号有的没有,象哈量的那种04标记,我们都知道那是年号,可以当作批量号,但是同一年生产的批量太大了,怎么能当作出厂编号呢?
量规厂确实应当改进。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
