[多功能仪器] 钳型电流表校准装置推荐
电磁实习生 发表于 2016-8-31 10:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
《JJF 1075-2015 钳形电流表校准规范》中展示的直径一米,线圈只有一砸即铜棒,国内哪家厂家有?
牛腩 发表于 2016-9-5 10:00:21 | 显示全部楼层
湖南同人电子有做这个
 楼主| 电磁实习生 发表于 2016-9-5 10:01:34 | 显示全部楼层
谢谢,已经找到,现在同人电子更名为 长沙天恒测控技术有限公司了
wangj 发表于 2016-11-8 10:36:35 | 显示全部楼层
武汉龙成也有钳形电流表校验装置,而且交直流都是单匝输出的
mxs623 发表于 2016-11-23 14:19:45 | 显示全部楼层
YS87B...........................
82233799 发表于 2016-11-25 10:18:24 | 显示全部楼层
有人使用过吗?性能如何?
3是3 发表于 2016-11-29 16:15:14 | 显示全部楼层
纯粹骗钱的,等安匝法好好的能测,偏要搞个0.5m的,2种方法测出的数据一样,而且钳形表精度这么低,完全是卖设备写规范么!
whslcdq 发表于 2017-3-17 14:29:16 | 显示全部楼层
附录B
钳形电流表校准方法介绍及误差分析
钳形电流表的校准方法一般采用单匝法或等效安匝法。单匝法能对测量数据进行有效溯源,适用于高、低准确度钳形电流表的校准;等效安匝法难以进行测量数据的直接溯源,仅适用于低准确度钳形电流表的校准。 可根据被校钳形表的电流测量范围及准确度等选择合适的测量方法。
B.1  钳形电流表测量有限长导线电流的误差分析
钳形电流表是通过检测磁场来间接测量电流的仪表,最理想的校准方法是用标准电流源对一根无限长导线施加测试电流,并使该导线垂直穿过被校钳形表电流钳的几何中心。实际中,因导线不可能无限长,会带来较大的误差。
whslcdq 发表于 2017-3-17 14:31:29 | 显示全部楼层
武汉龙成生产的钳形电流表校验装置可直接输出2000A交直流大电流,满足JJF 1075-2015《钳形电流表校准规范》中强调单匝法是检定校准钳形电流表的主要方法,有需要了解的,可以联系张丹18064005625
JZQ-1型钳形电流表校验装置(大功率交直流标准电流源)
JZQ-1型钳形电流表校验装置其特点是交直流大功率标准源合一,具有精度高,使用方便等特点,可直接输出2000A交直流大电流,满足JJF 1075-2015《钳形电流表校准规范》中强调单匝法是检定校准钳形电流表的主要方法。
输出电流量程:20A、200A、2000A
输出电流频率范围:
DC、AC:45Hz-400Hz 可选件:频率扩展到1KHz
交流电源失真度优于0.5%
直流电流纹波系数优于0.5%
准确度分三种:
A :AC 0.05级  DC 0.02级
B :AC 0.02级  DC 0.01级
C :AC 0.01级  DC 0.005级
武汉龙成王高竹 发表于 2017-3-30 14:48:00 | 显示全部楼层
武汉市龙成测控技术有限公司有做满足新规范要求的标准电流源+单匝法的2000A或1000A钳形电流表校验装置,如要了解可致电王高竹:15342978410,027-87184837,QQ:3240499252
 楼主| 电磁实习生 发表于 2017-8-31 09:18:35 | 显示全部楼层
已采购长沙天恒测控的  TD1050A 交直流一体的钳形表检定装置,校准快捷方便,可溯源
GMT+8, 2026-4-5 22:26
