关于申请校准试验室的问题
east0593 发表于 2016-9-1 09:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我们是CANS检测试验室,是具有自校准能力的检测试验室。
又一次评审专家和我们说我们应该申请校准试验室,因为在评审内部校准能力时,考核的要素都是一样的。
我现在有两个问题:
1、我们要申请校准试验室的话,需要做什么工作呢?
2、申请校准试验室后,在授权范围内,是不是就可以出具校准证书了呢?还需要建立计量标准,做计量标准考核么?
最后随便问一句,谁有不是从计量口出来的,而是从CNAS口出来的校准证书样子,能不能截个图让我看看?!
谢谢各位老师了
bingb 发表于 2016-12-6 16:47:03 | 显示全部楼层
实验室认可是“舶来品”,“舶来品”在本土使用要求尊重当地的法律-《计量法》,《计量法》要求要建标。
建标是否符合要求,由文审老师在申请的文审阶段检查完成!
回复 支持 2 反对 0
csw 发表于 2016-12-6 08:42:55 | 显示全部楼层
检定员证都不办了,拿什么建标?
参与人数 1金币 +5 收起 理由
east0593 + 5 神马都是浮云
回复 支持 1 反对 0
chenchangbiao 发表于 2016-9-1 10:08:17 | 显示全部楼层
CNAS证书网上有很多,校准实验室要建标,其他可以到官网查看
 楼主| east0593 发表于 2016-9-1 14:03:16 | 显示全部楼层
校准试验室建标也需要到质监局那里么?
hblgs2004 发表于 2016-9-7 17:55:34 | 显示全部楼层
CNAS-CL01和CNAS-CL25中只要求溯源没要求建标,因此成立CNAS校准实验室不需要建标。
 楼主| east0593 发表于 2016-9-8 09:35:14 | 显示全部楼层
CNAS-CL01和CNAS-CL25中只要求溯源没要求建标,因此成立CNAS校准实验室不需要建标。 ...
我也是这么觉得的,但是,这么做对么?总觉得差点啥
hblgs2004 发表于 2016-9-9 08:19:49 | 显示全部楼层
在中国有法不依已成常态,主要看考评员的意思,若考评员是计量系统的建标就不可避免了。就像JJF1033中所说的建标简化程序一样,标准出来已经八年了,建标一步都不能简化。
罗曼 发表于 2016-10-20 15:07:50 | 显示全部楼层
虽然是申请的CNAS校准,但是用来校准用的标准器具是需要建标的,
罗曼 发表于 2016-10-20 15:08:35 | 显示全部楼层
我们也申请了CNAS,每次评审的时候都需要出示我们标准器具的标准证书
罗曼 发表于 2016-10-20 15:19:53 | 显示全部楼层
校准试验室建标也需要到质监局那里么?
是的,建立标准必须经过质监部门考核合格,然后发给计量标准证书
2351868946 发表于 2016-10-28 16:09:41 | 显示全部楼层
要过CNAS评审,前提是要建标,建企业最高标准即可,没有明文规定,是CNAS为了降低风险而要求的,建标国家有规定,简化建标的项目可以不评不确定度、不作稳定性、重复性考核
 楼主| east0593 发表于 2016-10-31 09:12:18 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,队伍帮助很大
shenwenjie 发表于 2016-11-9 21:44:05 | 显示全部楼层
新的CNAS文件没有规定,通CNAS之前必须建标,之前有实验室就直接过的CNAS.
 楼主| east0593 发表于 2016-12-6 14:53:30 | 显示全部楼层
检定员证都不办了,拿什么建标?
这个回帖我给满分~
陈河 发表于 2016-12-10 14:34:46 | 显示全部楼层
当然要建标的,虽然个人认为建标要求与CNAS认可要求并没有什么区别,但评审员通常都要求要先建标才会受理你的认可申请(建标要由地方计量机构考核,而CNAS评审员通常都是地方计量机构的专家,所以你要先过一遍当地的计量专家的考核-计量建标,再过一遍其它地方计量专家的考核-CNAS认可 )
问題来了:建标要求有检定员证(计量法规定的东西),但现在不发检定员证。然后问认可老师,回答是他们也不清楚。所以等吧
hlm找资料 发表于 2017-3-6 17:34:00 | 显示全部楼层
求助砝码建标和电子天平建标
goldshan 发表于 2017-9-9 10:47:48 | 显示全部楼层
要过CNAS评审,前提是要建标,建企业最高标准即可,没有明文规定,是CNAS为了降低风险而要求的,建标国家有 ...
你好,总经理,简化建标是什么意思?如何操作?
河北中祥计量 发表于 2018-11-5 11:45:45 | 显示全部楼层
大部分实验室都是建标后再申请cnas,而且cnas也查是不是建标了
路云 发表于 2018-11-6 18:08:36 | 显示全部楼层
CNAS对内部校准没有建标的强制性要求,而且CNAS对检测实验室的能力认可是针对所申请的检测项目,对于检定项目所使用的检测设备所涉及内部校准项目,CNAS只是能力确认,并非能力认可,尽管所依据的标准、要素完全相同,但其性质完全不同。但如果要申请作为向社会提供校准技术服务的第三方校准实验室,则必须建标,否则CNAS将不会受理。这时所申请的校准项目,才是真正的CNAS能力认可,而不是能力确认
loveboyxk 发表于 2018-11-7 10:19:40 | 显示全部楼层
校准实验室申请前是需要建标的,否则不受理
GMT+8, 2026-4-6 17:39
