计量精度
zc110cn 发表于 2016-9-3 09:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量里精度指的意思是什么?
死疼疼 发表于 2016-10-5 16:15:33 | 显示全部楼层
梅计 发表于 2016-9-3 16:18
“精度”在现在的计量专业中已经不使用了。精度是误差理论中的说法,在误差理论中,精度定量的特征可用目前 ...
也是个老同志吧,观点陈旧了,没有与时俱进,
JJF1001-2011一把精密度收入,给出了明确的定义。
回复 支持 0 反对 1
吴下阿蒙 发表于 2016-9-5 11:30:32 | 显示全部楼层
很多非计量者口中的精度,一般指的都是仪器的最大允许误差MPE.精度高,即MPE小。而且很多仪器的说明书中有精度这样项,一般指的也是此仪器的MPE。
回复 支持 1 反对 0
梅计 发表于 2016-9-3 16:18:26 | 显示全部楼层
“精度”在现在的计量专业中已经不使用了。精度是误差理论中的说法,在误差理论中,精度定量的特征可用目前的测量不确定度(对测量结果而言)和极限误差(对测量仪器仪表)来表示。对测量而言,精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,但精确度高的准确度与精密度都高,精度是精确度的简称。
       在正常的使用条件下,计量结果的准确程度叫仪表的准确度.引用误差越小,计量的准确度越高,而引用误差与计量的量程范围有关,所以在使用同一准确度的计量器时,往往采取压缩量程范围,以减小测量误差.准确度等级是衡量仪表质量优劣的重要指标之一.计量准确度习惯上称为精度,准确度等级习惯上称为精度等级.
hlm350521 发表于 2016-9-29 17:36:36 | 显示全部楼层
梅计 发表于 2016-10-8 11:53:30 | 显示全部楼层
       测量的精密度,指在相同条件下,对被测量进行多次反复测量,测得值之间的一致(符合)程度。从测量误差的角度来说,精密度所反映的是测得值的随机误差。精密度高,不一定正确度高。也就是说,测得值的随机误差小,不一定其系统误差亦小。
       测量精密度是指在规定条件下获得的各个独立观测值之间的一致程度。不要用术语“精密度”来表示“准确度”,因为前者仅反映分散性,即指随机效应所致的测量结果的不可重复性或不可再现性;而后者则是指在随机效应和系统效应的综合作用下,测量结果与真值的不一致。
erjay1 发表于 2018-6-27 16:06:59 | 显示全部楼层
我对JJF1001-2011进行了全文检索,并没有精度的字样。
目前我正在学习相关知识,还望指教。
苏普洱 发表于 2018-7-6 15:12:53 | 显示全部楼层
椒星计量 发表于 2018-7-17 17:15:38 | 显示全部楼层
感谢楼主老师,新手入门
GMT+8, 2026-4-6 17:11
