[压力/真空] 校准报告我感觉明显有错误,请大家一起讨论下。
琉璃工厂 发表于 2016-9-5 09:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到xxx公司开的校准报告,发现有明显错误。在错误中我已经用红色划分了。
个人感觉还有错误。如精密压力表的示值误差和回程误差!
所以请大家看看,还有没有错误。顺便一起讨论下。
精密压力表
精密压力表
压力表
压力表
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-8 08:36:55 | 显示全部楼层
cfwdw 发表于 2016-9-7 16:21
如果大家都注意数据就好了,以后一些靠卖证的机构就会难过。
计量市场鱼龙混杂!价格就是利益杠杠。这现状没办法。
但是,做错了就要勇于承认。不但不承认错误还要倒打一耙。这样的检测机构应该吊销执照!!!!!!
回复 支持 2 反对 0
ssooss 发表于 2016-9-11 12:51:23 | 显示全部楼层
看了上面的帖子,能理解大部分人的想法。个人感觉计量工作应该要严谨,不能因为市场现状给不规范行为找理由。如果不严格要求,怎么能让计量达到自己应该有的位置和作用。
回复 支持 1 反对 0
solarup 发表于 2016-9-9 17:06:08 | 显示全部楼层
别觉着计量院会和校准公司一个绳,他们是对手,哈哈
数据造假可以告,但是会有人出来中调你们的,呵呵
不过楼主,你16个项目还有二级证都这么牛气,好羡慕你,我觉得我的二级证啥用都没,考了一级也没啥用
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-9 13:23:20 | 显示全部楼层
hljbeyond 发表于 2016-9-9 10:04
希望楼主做好最坏的打算,公道自在人心。我以前也在第三方检测公司待过,对于出假数据这种事情,要看人了。 ...
你这看法我认同!
只是我咽不下这反咬的恶气
回复 支持 1 反对 0
我来找规范 发表于 2016-9-8 20:10:45 | 显示全部楼层
支持楼主,知错就要改,人非圣贤,孰能无过
回复 支持 1 反对 0
75822021 发表于 2016-9-8 14:10:58 | 显示全部楼层
老油条干活,直接copy,填个数
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-7 15:39:30 | 显示全部楼层
hblgs2004 发表于 2016-9-7 14:27
SGS是很有名气的校准公司怎么也造假,你曝光他们要注意谨防SGS反告你,SGS势力很强的你惹不起。 ...
既然已经这样了,我已经无畏了!
在他们眼里我就是“刺头”。这几月里已经和他们过招4次。保持完胜:)
往好的方向看。也是无形之中个领导一个福利。毕竟中秋快到了:)
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2016-9-7 14:27:54 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-6 13:58:45 | 显示全部楼层
5466 发表于 2016-9-6 13:25
既然出具了报告,检验员就有义务对结果进行解释,有疑问直接电话过去问问,说清楚需求跟对面确认一下就好了 ...
检测机构的人态度强硬,说自己没错。还打电话让领导压我!让我赔礼道歉。
我咽不下这口气、今天已经送计量仲裁机构
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-5 09:44:04 | 显示全部楼层
而且,0-0.6Mpa精密压力表。各分度盘尺寸应该是0.00、0.05、0.10、0.15、0.20、0.30、0.4、0.5、0.6.给我感觉明显在造假
lininggray 发表于 2016-9-5 12:30:41 | 显示全部楼层
这个数据一看就是假的,假的太明显
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-5 12:56:27 | 显示全部楼层
这个数据一看就是假的,假的太明显
是啊!把我当傻子
易木 发表于 2016-9-6 09:04:48 | 显示全部楼层
出钱就给的证书,数据明显造假。
wuhuaguo54321 发表于 2016-9-6 10:18:06 | 显示全部楼层
轻巧?
是不是错了
别的需要看见你的送检表 再下结论
Nessboy 发表于 2016-9-6 12:43:27 | 显示全部楼层
校准给力啊
5466 发表于 2016-9-6 13:25:45 | 显示全部楼层
既然出具了报告,检验员就有义务对结果进行解释,有疑问直接电话过去问问,说清楚需求跟对面确认一下就好了,在论坛里的朋友也看不到你的仪表到底是什么样子,不方便下结论吧。
jiangyaqing 发表于 2016-9-6 15:02:42 | 显示全部楼层
写的1.6级,怎么变成了精密压力表了,不是一般压力表吗,表盘拍个图片看看啊
jiangyaqing 发表于 2016-9-6 15:05:32 | 显示全部楼层
另外计量仲裁要通过计量行政部门
5466 发表于 2016-9-6 16:26:30 | 显示全部楼层
我咽不下这口气、今天已经送计 ...
你挺厉害的,我遇到这种事都是好说好商量,明确要求,不行就再送检一次。跟机构打交道实在不敢太强硬。
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-6 16:26:30 | 显示全部楼层
另外计量仲裁要通过计量行政部门
送上海计量测试技术研究院了
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-6 16:28:23 | 显示全部楼层
你挺厉害的,我遇到这种事都是好说好商量,明确要求,不行就再送检一次。跟机构打交道实在不敢太强硬。 ...
不是我不给机会,给他们重做。而是他们不愿意当着我面重做
hblgs2004 发表于 2016-9-7 08:29:00 | 显示全部楼层
你吹吧,申请仲裁是要费用的,看你说的意思你领导都不支持你,仲裁费用你自费呀。
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-7 08:59:01 | 显示全部楼层
你吹吧,申请仲裁是要费用的,看你说的意思你领导都不支持你,仲裁费用你自费呀。 ...
不支持我不要紧。人争一口气,佛争一炷香!叫我赔礼道歉,没门。
顺便告诉你。最晚明天我就上照片。曝光这家检测机构。同时附上上海计量测试技术研究院与这家检测机构证书的对比检测的照片
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-7 12:04:20 | 显示全部楼层
上传作假SGS报告
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-7 12:05:43 | 显示全部楼层
上传上海计量测试技术研究院对比报告
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-7 12:07:03 | 显示全部楼层
首页是SGS的原始记录!!!
yisongbai 发表于 2016-9-7 14:16:26 | 显示全部楼层
只能说SGS校准不严谨,校准人员不是很认真观察或已经习惯性写数据处报告。不过不同人不同环境方法校准结果会有区别的。不过作为计量服务机构,客户的一个投诉或疑问,没必要投诉到你老大那里,竟然还需要你赔礼道歉,看来你们老大跟他们关系不是一般,SGS太强势了。支持你!希望别影响你以后在这家公司的发展才好。
jiangyaqing 发表于 2016-9-7 15:25:40 | 显示全部楼层
首页是SGS的原始记录!!!
原始记录你怎么会有的,看起来还像电子版原始记录
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-7 15:32:24 | 显示全部楼层
只能说SGS校准不严谨,校准人员不是很认真观察或已经习惯性写数据处报告。不过不同人不同环境方法校准结果 ...
谢谢你善意的提醒!
 楼主| 琉璃工厂 发表于 2016-9-7 15:32:54 | 显示全部楼层
我要求查阅的
GMT+8, 2026-4-6 21:23
