[通用量具] 指示表测量不确定度评定
MaggieLV0 发表于 2016-9-5 16:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规程JJG379-2009 大量程百分表和JJG34-2008中13页和12页对扩展不确定度为什么是合成标准不确定度x 扩展因子之后还要乘根号2!
不懂,请老师帮忙解释下!
长度室 发表于 2016-9-5 17:29:16 | 显示全部楼层
示值误差是以两个点来确定。
清枫尚 发表于 2016-9-5 18:08:08 | 显示全部楼层
指示表检定仪不是全自动计算误差,并且自动保存、打印检定结果的吗?你还去算那个不确定度干嘛?现在中图仪器有很多全自动智能产品,都不需要再去计算规程里的误差,全部由仪器里自带的检定软件自动计算、检测指示表的误差和合格与否。
ZWQ12888 发表于 2016-11-17 16:23:09 | 显示全部楼层
计量标准建标时要进行不确定度评定和验证。
 楼主| MaggieLV0 发表于 2016-11-25 12:00:04 | 显示全部楼层
指示表检定仪不是全自动计算误差,并且自动保存、打印检定结果的吗?你还去算那个不确定度干嘛?现在中图仪 ...
因为我们建标,需要写建标技术报告
王大鹏 发表于 2017-2-14 14:53:03 | 显示全部楼层
同意 2楼的观点。
yangzhiguo 发表于 2018-9-19 16:06:35 | 显示全部楼层
指示表示值误差是由最大值和最小值两个检定点与各自标准值之差计算而来,用了两次检定结果,平时我们所用的误差理论只是测量值减去标准值,因此本次扩展不确定度相当于两个检定结果的测量不确定度再合成!
规矩湾锦苑 发表于 2018-10-10 21:13:30 | 显示全部楼层
  非常赞成7楼的观点。指示表的示值误差不是简单的“测量值减去标准值”,而是由指示表被检“示值间隔”内,两个误差极限值的差(误差最大值和误差最小值两个检定点的误差之差)。因此指示表示值误差的不确定度是两个误差极值点检定结果的测量不确定度再合成!1的平方加1的平方再开方,就出现了根号2。
象上人儿 发表于 2020-2-27 09:37:14 | 显示全部楼层
你好,请教一下,全自动指示表检定仪可以检定百分表、千分表、大量程百分表、内径表、杠杆表。那建标评定不确定度时是这几种表都需要分别评吗?你建标时是怎么评不确定度的?
小逗比 发表于 2020-2-28 13:35:15 | 显示全部楼层
你好,请教一下,全自动指示表检定仪可以检定百分表、千分表、大量程百分表、内径表、杠杆表。那建标评定不 ...
要是一起的话你得是要建“指示量具检定装置”这个标,那得都要评,每项的指针和数显都得评,
jackiscool 发表于 2023-6-8 15:05:38 | 显示全部楼层
求!最新规程指示表JJG-34示值误差测量结果的不确定度评定
@逝去的风 发表于 2023-6-26 16:23:51 | 显示全部楼层
请问大量程数显百分表在50mm测量结果不确定度评定  怎样把扩展不确定度控制在0.01mm以内啊 由分辨力引入的不确定度分量就为0.01mm/2倍的根号3μm是3.0μm了  这样其他影响量都不算都已经3.0*2*根号2等于8.5左右了
bamboo 发表于 2023-6-27 10:03:22 来自手机 | 显示全部楼层
根号2是因为有正行程和反行程,认为正反两个星程的不确定度相等,合成后即乘于根号2
GMT+8, 2026-4-6 04:42
