[电压] 高压测量的时候嗡嗡声需要注意什么?
solarup 发表于 2016-9-6 08:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈同行,在进行高压测量时,比如用高压电压表对高电压耐压测试仪、高压试验台等进行测量,当电压增大,会发出嗡嗡的声音,并且不断增大,老师傅老是说该注意了。
请问:
        1:此声音是什么,哪个部位,作用于什么物体造成的?(一般我听着像是高压表均压球处,似乎是震动,但是为什么是那里?那里可没变压器。)
        2:如何减少这种声音?有没有比较直观的原则?大概多大会发生击穿?
如果能提供一些相关资料的名称或者部分最好,谢谢。
bg3tfp 发表于 2017-5-12 12:14:18 | 显示全部楼层
嗡嗡声是正常的!耐电压测试仪的高电压,是由内部的振荡电路和高压输出变压器产生的,要增大高压电压,震荡频率就会上升,嗡嗡声就来自于高压输出变压器的磁芯,高频电流在电磁转换过程中引起的声波震动。
lengxuejiao 发表于 2018-9-3 11:55:23 | 显示全部楼层
也有是测试线、接触点引起的
游击队长 发表于 2018-10-29 15:39:58 | 显示全部楼层
从事高压电气近20年,对于这种声音司空见惯~~
1.室温环境下,安全距离足够的情况下,高压约50KV以上将会出现空气电离或者称为电晕,一般是轻微的丝丝加轻微的啪啪声,电压越高声音越大,是由引线的绝缘程度和接线部位的尖端程度决定。
2.高压分压器一般为阻容电路构成,环氧树脂桶包裹,会发声的就是薄膜高压电容,在接近极限电压情况下,薄膜电容会发出轻微的嗡嗡声。
3。发声不可怕,观察最重要,电压电流是否抖动,声音频率是否稳定,时大时小就比较危险了,一般有器件处于劣化边缘。
潘磊 发表于 2018-10-31 08:55:23 | 显示全部楼层
线的绝缘一定要好   做好接地  把线架起来避免与金属尖端接触
荣中利 发表于 2018-11-26 14:22:45 | 显示全部楼层
测试线的震动。悬空测试线
ddr2315 发表于 2018-11-29 09:16:13 | 显示全部楼层
有高压端电晕或对放电引起的声音,可用扩径导线来解决。另外一种就是变压器、电抗器的铁心振动引起的,有区别于放电声音,直流中频变更甚。
GMT+8, 2026-4-6 08:15
