[几何量仪器] 关于超声波测厚仪A扫描功能有什么好处的介绍
yushi 发表于 2016-9-6 11:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在国内的超声波测厚仪很少带有 A扫描功能,这个A扫描功能到底是什么样的呢,下面我来为大家介绍一下。
        超声波A扫描功能说白了就是将超声波在工件内部传输的过程反应到仪器屏幕上面,这个A扫描功能可以看出你在测量工件过程中显示的数值是否准确。正常超声波测厚仪探头接触到工件表面会出现数值,但是普通测厚仪是没法确定这个数值是否准确,如果用带 A扫描功能的仪器就可以在屏幕上面看出波形,就算仪器出现数值,如果波形不对,就能通过调整探头频率来确定测量值 是否准确。
        我之前遇到过这样一个客户,测PVC管厚度,别人家的仪器都测不了,就让对方把工件邮寄过来,我就拿出这带A扫描的仪器给他试了一下,    简单了解了一下试件大概的厚度和材质,要求的精度分辨率在0.01mm,我们决定用UM-5DL型号的超声波测厚仪来测量这个PVC管,原因是这个试件的材质特殊且要求精度高,所以我们用UM-5型号超声波测厚仪来测量,不仅满足测量精度准确,而且还有实时的A扫描功能,A扫描功能可以看到测量试件时的波形,通过波形显示可以更好的控制测量,使测量范围更广,测量数值更精确,也可避免在测量中与材料相关的误差。
实测图
实测图
    接下来在PVC管的表面涂上耦合剂,来达到仪器探头与PVC管表面完全耦合来减小测量误差,之后将仪器的界面调到“A扫描功能”界面,可以看出有波形显示,证明这个试件是可以测量的。之后我们将仪器进行一下调零校准,保证测量准确。因为不同材料的声速值不同,所以要反求一下PVC管的声速,确定好声速之后,开始测量PVC管的厚度,可以看出下图中的屏幕界面测量值特别精准,测量误差在±0.05,所以误差是特别小的。
实时彩色A-扫描(Live Color A-Scan)
  用户在屏幕上能直接看到彩色超声信号波型(或A扫描),这对于需要验证厚度读数是否正确的场合是至关重要的。许多情况会引发错误的厚度读数甚至无读数,根据波形能轻松找到问题所在,然后根据波形仅需对增益(GAIN)、消隐(BLANKING)、闸门(GATE)这三个参数做适当调整,就可得到正确的厚度读数。
  波形的用处:根据波形验证厚度读数,根据波形找到问题所在,根据波形寻求解决之道,根据波形调整参数解决问题。
长度室 发表于 2016-9-7 13:49:47 | 显示全部楼层
楼主你好,看完你的介绍,我还是没有明白怎么根据波形来验证厚度读数是否准确,怎么找到问题所在,寻求解决之道。能否给详细的讲解一下,谢谢!第二张图,怎么可以看出误差在±0.05以内?
 楼主| yushi 发表于 2016-9-8 09:19:29 | 显示全部楼层
先说如何从波形看出厚度读数是否正确:正常波形就是想我发的第一张图显示的,红色箭头指向第一个底面回波的最高波;当遇到工件材料比较粗糙,我们用的高频率的探头,这样超声波在工件里传播过程中由于探头频率高,红色箭头很有可能会指向杂波,杂波就是工件内部有气孔或者缺陷的地方直接反射回工件表面形成的,如果说 仪器没有A扫描功能,看不到波形,那很有可能屏幕的厚度读数是杂波的厚度,而不是实际工件的厚度,我们有A扫描功能之后,能分辨出红箭头指向的是否是正确的波形,来根据出现的问题去解决,可以换个低频探头,也可 通过调节增益等功能去解决;
第二问题,第二幅图可以看分辨率是±0.01,测量误差是仪器自带的参数,这个就没法从图里面看出来了。
长度室 发表于 2016-9-8 14:34:39 | 显示全部楼层
先说如何从波形看出厚度读数是否正确:正常波形就是想我发的第一张图显示的,红色箭头指向第一个底面回波的 ...
谢谢你的讲解!第二个问题解决了,因为看到你之前的帖子里说到“可以看出下图中的屏幕界面测量值特别精准,测量误差在±0.05,所以误差是特别小的。”,因此不明白怎么会从仪器显示界面里看出它的误差特别小,现在看来,应该是仪器若是符合出厂合格要求的话,它的测量值是很准确的。对于第一个问题,我很想学习一下,因为我平时校准超声波测厚仪多一些,相对这种功能有个了解,你那里有没有这种型号仪器的使用说明书呢,如果有是否可以给提供一份,谢谢了!
 楼主| yushi 发表于 2016-9-8 16:00:27 | 显示全部楼层
可以加个qq好友
GMT+8, 2026-4-6 14:15
