[技术] 关于超声波测厚仪测量汽车车身钢板的厚度实测案例介绍
yushi 发表于 2016-9-6 11:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        今年年初大概在3月份左右,沈阳华晨宝马设计部的设计师找到我们沈阳宇时先锋,告诉我同事说需要测量宝马汽车车身钢板的厚度,需要穿透表面的喷漆,厚度大概在0.6-0.9mm范围内,并且需要极其精准的数值。 刚开始同事还有些顾虑,因为我们现有的产品测量的下限正好是0.6mm, 这么薄的工件虽然可以测量,但是恐怕精度不会像客户要求的那样高。正好赶上领导听见了他们的谈话,领导提议说为什么不试试我们刚刚研发生产出来的PM-5系列测厚仪试试呢,因为领导本身就是搞研发的,所以他很肯定我们的产品能非常精准地测量,满足客户的需求。 于是,有了领导的提议,同事当场进行了测量,测量值非常稳定,而且通过A扫描,直接看到所测量的波形,确定测量的准确程度。 同时还测量了其他品牌车的车身做对比。华晨宝马的设计师看到结果非常满意,当场就买下了我们这款PM-5DL测厚仪。
        而且,PM-5DL测量分辨率是0.001mm,还非常适合防火/防盗门、铜门/门板、灭火器、办公卷柜、金属楼梯扶手、炊具用品等薄壁材料的厚度测量。
        这个型号的测厚仪是非常适合测薄件,测量精度比较高,分辨率能达到0.001mm。
nissi 发表于 2016-9-6 15:26:47 | 显示全部楼层
感觉蛮好玩的。。
 楼主| yushi 发表于 2016-9-8 09:10:30 | 显示全部楼层
呵呵,是吗
nghxnd 发表于 2017-2-15 10:46:18 | 显示全部楼层
非常好,这个可以引进到汽车安检吗?
wangdada 发表于 2017-2-15 11:30:13 | 显示全部楼层
图中显示的分辨率好像是0.01mm?具体误差可以做到多少?
 楼主| yushi 发表于 2017-2-28 09:25:20 | 显示全部楼层
这个是可以设置的,图中的分辨率设置的是0.01分辨率模式,可以精度到0.001mm的,精度误差在0.003mm以内,PM-5DL型号适合测量薄件,最薄可以测到0.2mm的
 楼主| yushi 发表于 2017-2-28 09:26:20 | 显示全部楼层
非常好,这个可以引进到汽车安检吗?
当然可以啊,这个型号不只是可以测量汽车钢板的厚度,也可应用在防盗门,铜门等地方检测的
GMT+8, 2026-4-5 08:36
