[电源/负载] 请教电子负载校准分流器的选型
yeool 发表于 2008-4-22 15:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
要校准的电子负载规格为电流:0-120A,电压:0-60V,
电流精度 低量程0.1%+5mA, 高量程0.1%+37.5mA
电压精度 低量程0.1%+3mV, 高量程0.1%+8mV
DMM为安捷伦的34401,6位半。
DC还在落实,基本确定为安捷伦的N5768A 80V 19A 1520W 和 N5762A 8V 165A 1320W
但是分流器我不知道主要有哪些厂家生产,请大家推荐一下。谢谢了
树林 发表于 2008-4-22 17:10:50 | 显示全部楼层
你可以去看看博计的7550这个分流器还可以,用起来比较方便,配数字多用表精度也可以达到。
[ 本帖最后由 树林 于 2008-4-22 18:42 编辑 ]
 楼主| yeool 发表于 2008-4-22 17:25:59 | 显示全部楼层
谢谢树林版主的回复
还请问一下7550大概都少米?
lymex 发表于 2008-4-22 20:56:00 | 显示全部楼层
看来7550不错是0.01%的,1mΩ档可用于120A没问题,此时输出120mV正好给34401A,合成不确定度可望达到0.02%,关键看电流源的噪音纹波和短期稳定度了。
至于价格,看这里,“大器晚成”说大约3万:http://www.gfjl.org/thread-1027-1-1.html
其实10Ω、1Ω、0.1Ω、0.01Ω比较好办,弄一套标准电阻就可以,范围至少到10A甚至20A。可就是这个最大电流(100A到220A)的1mΩ最难做。大电流精密分流器一直是非常非常难做的。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-4-22 21:04 编辑 ]
 楼主| yeool 发表于 2008-4-23 00:51:41 | 显示全部楼层
是啊
我们现在自己做的表测电流就是用的锰铜丝,现在最大电流只有15A,如果上到60A-120A不知道锰铜丝行不行?
7550好贵啊。请问lymex,自己做分流器行不行得通啊?找到好的材料然后再标定要什么样的环境和设备啊?谢谢了!
lymex 发表于 2008-4-23 09:00:17 | 显示全部楼层
我看自己用锰铜丝做可行,只要:
1、选高级别的锰铜丝。细的材料容易做好容易检查,但粗的锰铜丝就不容易做好。
2、多根并联,不要超过锰铜丝的电流容量,而且要留有很大的余量(一般取1/3甚至更小),这样锰铜丝不怎么发热。
3、散热要好,否则多根汇聚到一起,发热加剧。0.001欧在100A下有10W,200A要40W,因此必须采用强制风冷。
4、可靠性要高,比如要焊接。我总感觉压接的不好,受热会变而且互相影响,长期稳定性尤其不好。
5、做好后要老化处理(比如加温保持、冷热循环几次)
6、标定。这个一般自己做不了,只能做初步的调整:可以用微欧计测量。或者你有个10A的标准分流计,共同通上10A的电流用34401A分别测量压降,此时34401A只有10mV的读数,因此只能到0.04%。最后的标定过程也少不了调整,细调可以采用挫的方式,片状电阻可以采取锯口的方式,因此先做好的东西都让电阻稍微偏小一些。按照你的要求,最后要到0.025%才好。
我有一个20A的较高规格(温度系数2ppm/C,20A不变化10ppm)的分流器,里面用了大约1.5粗的NiCr线U型接法20根,因此1根才是1A。到底电流密度取多大与你的精度要求和电阻丝的温度系数都有关系。调整是靠最后一根电阻丝来进行的(下面的、比较短)。由于风扇的规格不对让我拆了下来。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-4-23 09:14 编辑 ]
 楼主| yeool 发表于 2008-4-23 11:58:27 | 显示全部楼层
谢谢lymex的解答
还有几个问题
1,做出来的分流器的温度系数在不考虑接插的情况下是不是只取决于铜丝的温飘?如果是,那么规格比较高的铜丝哪里有买?
2,压接还是焊接的问题,因为没有看到实际中的分流器的结构,多股铜丝接插件怎么选型?如果是焊接,使用普通焊锡焊接吗?
3,标定的话如果是120A的分流器,是不是我能相信材料的温度系数,只在20A等小电流下标定就行了?
4,淘宝上面有人卖的,他的指标是, 准确度等级:2-4000A;0.5级;5000~10000A;1级
  是怎么样一个准确度啊?刚刚问了店主,温度系数不知道,材料是锰铜丝。不敢用啊
http://auction1.taobao.com/aucti ... aeeb1d65f1332.jhtml
[ 本帖最后由 yeool 于 2008-4-23 12:15 编辑 ]
cheney 发表于 2008-4-23 12:49:45 | 显示全部楼层
1.接插要处理好,温漂可以从材质上的参数进行计算,我们也是自己制作的,锰铜丝的价格较高,哪个厂家的不知道了,可以在网上查查
2.最好是先压接,再进行一次焊接,保证接触的充分,连接的部分可以用配套的焊片加螺丝紧固,然后再焊接,相当的牢固,影响很小,我们目前采用此法
3.最好试验一下,国内的材质标称有的是不准确的
4.慎重选择
lymex 发表于 2008-4-23 18:18:13 | 显示全部楼层
1,是的,锰铜可以在网上找,分F1、F2、1、2、3级等,比如这个:
http://www.gaowenxian.com.cn/cp7.htm
http://www.szcf17.cn/szcf17_Product_2420060.html
其实,还有0级的,但要求太高大多数厂家达不到,比如这里:
http://www.jingchuang.com/cpjs1.htm
但要注意,温度系数单位标错了。
2,我感觉要尽量让电阻丝成为自由状态,避免应力,否则可能会影响老化和温度系数,除非你能测量并用此法补偿,就像制作块电阻那样。
3,的确,厂家的温度系数指标不能轻信,一定要自己测试。我在某知名电阻厂家买线绕电阻指明要15ppm/C的,结果到货后居然有30ppm/C的,只好退货。他们对线材和成品居然不进行温度系数检验。
电流没发现有什么大电流效应,因此,小电流标定、大电流使用应无问题。当然,大电流下要保证温升是在你控制下的。
4,这个卖家我以前联系过,他说这种分流器是出口产品,要定做没有现货,我说要定,但数量少也不给定。有0.5级和0.2级的。锰铜都是上海进的但他也不知道是什么等级的(没概念)。后来我在他那里买了个1500A、0.5级的。
0.5级就是0.5%,不算高,达不到你首贴的要求。
 楼主| yeool 发表于 2008-4-24 00:02:21 | 显示全部楼层
唉!算了还是买7550吧,
自己做原材料就不好采购,再加上安装焊接也是一个问题,标定也麻烦,总之谢谢lymex了
elchb 发表于 2008-4-26 10:07:41 | 显示全部楼层
其实直流或者交流的大电流高精度测量不应该使用分流器进行测量,因为阻性元器件会发热。
应该使用电流互感器进行测量。
lymex 发表于 2008-4-26 13:48:00 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
恩,有关直流电流互感器,可以参考:
http://www.gfjl.org/thread-14039-1-2.html
http://www.gfjl.org/thread-13979-1-1.html
 楼主| yeool 发表于 2008-4-27 23:13:58 | 显示全部楼层
这是安捷伦的电子负载校准电流的方法
他的使用手册上面介绍的方法
gaobingic 发表于 2008-5-5 16:36:20 | 显示全部楼层
用加拿大高联的9230,或tinsley的1682!
用加拿大高联的9230,或tinsley的1682!指标均优于7550!
qyypfyhong 发表于 2008-5-5 21:04:46 | 显示全部楼层
有好几款进口的,9230/100:100A的或0.01欧:150A的标准电阻,很好用0.01%,还是无源的。其实电子负载没有必要校到满量程,一般较到几十A就可以了。我们所有的电子负载都只校到60V/50A,用Agilent的6032A搞定。
 楼主| yeool 发表于 2008-5-5 22:58:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的回复!
请gaobinggic给我一下加拿大高联的网址
我的驿站 发表于 2008-5-8 12:17:14 | 显示全部楼层
我也想要他们的网址,如果要买一个9230/100需要多少钱?哪里有卖的?
hamlan 发表于 2009-8-13 10:23:42 | 显示全部楼层
4# lymex
我以前问过,30000是一个经销价了,市场价35000左右,挺贵的
我看了一下校准规范,要求是(0.05-0.1)%,就可以了,不一定配那么高的
yangfengchao 发表于 2010-7-3 14:13:41 | 显示全部楼层
国内一般也就是能做到0.1%。国际上可以做到0.01%不过价钱要翻好多倍呀
wangj 发表于 2010-7-7 14:34:58 | 显示全部楼层
1000A: DC  0.05%×读数+0.01%×满度
           AC  0.1%×读数+0.05%×满度
   100A:  DC  0.02%×读数+0.004%×满度
           AC  0.05%×读数+0.025%×满度
   10A:   DC  0.02%×读数+0.004%×满度
大电流表这个精度行吗
黎明 发表于 2010-7-7 20:26:26 | 显示全部楼层
我们校准电流用的是博计的7550和Agilent34401A
GMT+8, 2026-4-6 16:10
