[湿度] 求解温湿度计的估读值,谢谢
风花雪月67 发表于 2016-9-8 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
温湿度计的估读值:如果温度读数在15与16之间为15.1,是要读到15.5?湿度读数在42在44之间为42.5,是要读到43.0?谢谢
吴下阿蒙 发表于 2016-9-14 10:05:12 | 显示全部楼层
理论上指针式仪表分辨力为最小幅格的一半。但我看机械千分尺这种,估的值都会到1/10.
really 发表于 2016-9-20 17:12:39 | 显示全部楼层
205规程中是很模糊的,看6.2.2和6.3.2条貌似是1/2估读,但是实际为说明,我看我们强检的一个指针式温湿度计,其湿度示值误差(单位:%RH)中他们给我保留是0/0/2而不是0.0/0.0/2.0
乔浩 发表于 2016-9-27 17:56:43 | 显示全部楼层
按照规程的解释是,机械式的表规程要求温度分度值要不小于1度,湿度分度值不小于2%RH,所以温度估读到0.5度,湿度估读到1%RH。有些湿度分度值是1%RH的话,那就可以估读到0.5%RH是没问题的。至于市场上的有些质量不太好的温湿度表,温度分度值是2或5度,湿度分度值是5%RH,这给数据胡估读带来较大误差,相对于目前的规程而言,即使检定数据合格,出检定证书还是不合适的,最多只能出校准证书。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
