计量管理
LFGLAN 发表于 2016-9-9 14:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为计量仪表涉及不同的计量分类,对于外检的校准证书,应该如何确认检测数据是否满足要求?谢谢!
zc110cn 发表于 2016-9-11 14:43:29 | 显示全部楼层
举例:电子万能试验机
确认校准证书出具的校准数据是否满足检测标准设备要求的参数就OK了
hblgs2004 发表于 2016-9-12 09:29:54 | 显示全部楼层
确认规程没用错,数据没出错就OK了
hblgs2004 发表于 2016-9-12 09:30:12 | 显示全部楼层
确认规程没用错,数据没出错就OK了
吴下阿蒙 发表于 2016-9-12 16:48:38 | 显示全部楼层
只要出了报告数据就是合格的,不合格不会出具报告,是出不合格通知书的。
5466 发表于 2016-9-13 14:32:36 | 显示全部楼层
看你用在哪里吧,要求最大允许误差如果是3的话,一般情况下你的仪器不能有比1还大的示值误差吧。要不然它测量也不可信啊。
 楼主| LFGLAN 发表于 2016-9-13 15:15:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位,谢谢!但好像还不是我想要的答案,我想说的校准证书上数据的确认,涉及计量专业的长、热、力、电专业,怎样判断(计算)仪器仪表的精度等级,后再判断是否满足现场的使用要求。
dqjlk 发表于 2016-9-13 17:03:14 | 显示全部楼层
最简单的办法就是算出各校准点的相对误差,找出最大误差,然后与测量要求(使用要求)相比较如果最大误差都满足要求的话,其他也就满足了。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
