3dB带宽的计算
peter_binbin 发表于 2008-4-22 17:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
       我向大家请教一个老掉牙的问题。
       3dB带宽的计算公式是怎样的?
      -10logX=3dB,还是-20logX=3dB?
       是以功率还是以电压幅度计算啊?我有点糊涂,如果以功率计算就是半功率的位置,电压幅度是0.707倍的位置,是不是有哪里不同呢,请专家们指点一下!谢谢了!
计量匠 发表于 2008-4-23 18:17:02 | 显示全部楼层
3dB是个相对量,与幅度单位是dBm还是V无关,其意义是一致的。
自己下去推一下公式看看
lymex 发表于 2008-4-23 20:52:34 | 显示全部楼层
是以功率计算的。电压2倍后就是6dB。
10倍电压是20dB。
计量匠 发表于 2008-4-23 23:53:27 | 显示全部楼层
回复3#楼专家
原帖由 lymex 于 2008-4-23 20:52 发表
是以功率计算的。电压2倍后就是6dB。
10倍电压是20dB。
3#“专家”,你自己推算了吗??
由:功率=电压平方/电阻
所以,
  -3=10lg(Px/Pref)=20lg(Ux/Uref)
因此,
  3dB带宽与你的幅度表示单位是无关的!!
 楼主| peter_binbin 发表于 2008-4-24 09:02:55 | 显示全部楼层
也就是说,按照单位的换算公式,以功率计算就按-3=10lg(Px/Pref),
以电压计算就按-3=20lg(Ux/Uref),实际上是同一个位置咯.
主要是我看示波器的规程中说的和别的不太一样,是以电压幅度计算的吧。现在理解了,谢谢专家!
vvipi_new 发表于 2008-4-24 12:36:26 | 显示全部楼层
示波器的带宽是以幅度算的,没错你上边的公式是对的
lymex 发表于 2008-4-25 08:43:54 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
谢谢指正。“专家”也不是万能的,也会出错。我是电磁学计量板块专家组成员,在这里只是普通会员。
syssysssy 发表于 2008-4-25 14:19:46 | 显示全部楼层
频谱仪分辨率带宽1KHz
黎明 发表于 2008-12-12 11:13:39 | 显示全部楼层
是啊!示波器是以幅度来计算的啊!
zhangwei2600 发表于 2008-12-23 00:34:41 | 显示全部楼层
就示波器而言,以电压计算,幅度的0.707,反推一下就知道了。
沈建清 发表于 2009-2-5 15:01:27 | 显示全部楼层
3dB带宽一般都是指功率。是用频谱仪测信号时要测出该信号功率下降一半时的频带宽度。
zyhzyhzyh 发表于 2009-2-12 09:03:47 | 显示全部楼层
你上边的公式是对的,示波器的带宽是以幅度算的
huwenjing 发表于 2009-2-27 13:47:02 | 显示全部楼层
功率是10log,电压是20log
GMT+8, 2026-4-6 01:03
