你敢混账评,我就敢死磕!
yeses 发表于 2016-9-13 10:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉大学 叶晓明
        我在论文《The new concepts of measurement error theory》(国际测量学联合会(IMEKO)旗下的Measurement杂志) 给出了一种误差无类别测量理论体系的思维,这一思维最核心逻辑简单介绍如下:
        误差的概念定义是测量结果与其真值之差。因为测量结果是唯一的,真值是唯一的,所以测量结果的误差是个唯一的未知的恒差。
对于一个(基于多余观测或单次观测的)最终测量结果来说,这个恒差由二部分组成:1、测量结果与数学期望之差---所谓随机误差,也是恒差。2、数学期望与真值之差---所谓系统误差,还是恒差。总误差等于二者的代数法则合成。
        因为所谓随机误差和所谓系统误差都是未知的恒差,根本就没有任何性质差异,没有性质差异自然就没有性质分类!
这个恒差论是完全对立于现有测量理论的随机变化论的,即,在申请人看来,现有测量理论的误差分类学说是个错误的理论,误差分类定义以及精度、准确度、精确度概念(相关测绘学教科书的概念解释后附)都应该废除。
        测量结果与数学期望之差(所谓随机误差)的标准差由当前测量数据统计分析给出,数学期望与真值之差(所谓系统误差)的标准差由其上游测量给出,这样测量结果总标准差自然等于它们二者按概率法则合成,这个总标准差就是不确定度(这也就对不确定度概念赋予了更明确的含义)。
        新理论和现有理论的思维逻辑差异对比如图1。
        本希望通过国家自然科学基金来完成完整的理论体系,可是,我们的基金评审专家不干了,洋洋洒洒给出一大堆否定意见,申请被否决了。基金评审专家当然应该不是一般水平的专家,这意见的混账程度几乎让人暴跳,这么高等水平的评审意见干嘛不拿出来分享呢?
        评审意见的论点是“申请人对现有测量误差理论体系的理解不全面,对误差理论中的相关概念理解是碎片性的,因而产生了颠覆现有理论的错误想法。”“该项目立项基础很难被接受,不建议资助。”而支持这一论点的理由分为5点:
1、        该项目认为目前测量概念繁多复杂,由此提出所谓的"基于误差无类别哲学的测量概念体系的构建"。
2、        现有测量误差理论本来就认为有些误差在一种条件下可看作系统误差、在另外的条件下可能可以看作偶然误差,这没有问题。
3、        真值的测量是在不同误差量级下实现的,比方说用线纹米尺测量定的长度,精度是在0.1毫米量级,用这一精度来校对30米或50米钢尺时,其长度可看作真值,它不会影响最后的结果,这种做法不存在逻辑矛盾。
4、        测量结果与真值的差是一个恒差,这是对的。但这个恒差到底有多大?这个大小在不同数值上的概率是不同的,服从一个分布,这就是它的随机性。
5、        偶然误差与系统误差综合评价测量结果是测量常识,很难认定是革命性进步。
        对于这个“有因有果”的意见,没看过申请书的人当然不会看出它有什么问题,现在该由我来对它做出响应了。
1、关于“该项目认为目前测量概念繁多复杂,由此提出所谓的"基于误差无类别哲学的测量概念体系的构建"
        这个说法实际是对申请书的歪曲!
        申请书摘要的第一句话就是“现有测量学理论存在着诸多逻辑和哲学上的麻烦,以至于测量概念繁多混杂”, 这就明确表达了“误差无类别哲学的测量概念体系的构建”的提出理由是因为“现有测量学理论存在着诸多逻辑和哲学上的麻烦”,而不是因为“测量概念繁多复杂”。“测量概念繁多复杂”只是逻辑哲学麻烦的一个结果。第6页12行也明确表达了“只有在一种误差无类别的哲学认识上重新构建测量学理论,所有逻辑麻烦才能迎刃而解”。评审意见对文字进行移花接木来实现对申请书的歪曲,这实在太**!
        逻辑麻烦主要是指随机误差/系统误差和精度/准确度概念实际上并不对应,与理论逻辑自相矛盾(申请书第7页第11行)等;哲学麻烦是指同一误差被不同测量领域赋予不同类别,给予不同待遇(申请书第9页倒数11行),以至于精度和准确度概念纠缠不清。存在逻辑自相矛盾和哲学麻烦的理论不符合基本科学精神,当然需要推翻。
        误差无类别的哲学认识论则是基于申请人的研究发现:误差都是恒差都遵循随机分布,误差实际上没有系统/随机类别之分(申请书第13页倒数第3行)。而这一新的核心学术观点还是该评审人实际理解而且同意的,见后续第4条说明。
2、关于“现有测量误差理论本来就认为有些误差在一种条件下可看作系统误差、在另外的条件下可能可以看作偶然误差,这没有问题;
        这个说法实际也是对申请书的歪曲!
        1)、的确有少数教科书上有这种“条件类别论”,但是,这种“理论”实际上从来就没有被主流学术界认同,这只是少数学者的一家之言。
        因为,根据现有测量理论的概念逻辑进行推理,这种“理论”必然导致:误差“在一种条件下是遵循随机分布、在另外条件下是不遵循随机分布”、“在一种条件下是随机规律、在另外条件下不是随机规律”、“在一种条件下是精度(precision)、在另外条件下是准确度(trueness)”。但事实上,谁都知道主流测量理论从来没有这些意思表述,测量学名词概念术语(无论国际、国内计量规范还是测绘行业规范等)也从来没有精度、准确度相互转化等类似意思表达(这些分析请见申请书第7页倒数第7行和论文《误差理论的新哲学观》)。正是因为这种“理论”没有对测量概念逻辑解释产生影响,申请人才把它定位为“一家之言”而不是一种主流理论流派(申请书对几种主流理论流派的归纳见申请书第6页之图1)。
        就是说,现有理论的主流并不认同这种“条件类别论”,“本来就认为”根本就不是事实。这些显然只能说明评审人自己“对现有测量误差理论体系的理解不全面”,也同时说明现有测量理论的思维的确很混乱。
        2)、评审人完全没有意识到“条件类别论”实际陷入了新的逻辑困境:误差如何在“遵循随机分布”和“不遵循随机分布”之间转化?精度(随机误差)和准确度(系统误差)如何相互转化?究竟需要怎样的“条件”才能实现这种转化?精度和准确度相互转化的理论后果是什么?这岂能说“没有问题”?
        3)、“本来就认为”字眼实际是强词夺理、混淆视听,其本质是把申请人的误差无类别论也歪曲成“条件类别论”,误导基金委以为申请人的理论“本来”就存在于在现有理论之中。
        ①新理论已经明确批判“条件类别论”的哲学本质是盲人摸象(见申请书第9页倒数第11行及申请人论文),认识论根基都有问题岂能说“没有问题”?大象的真实外形能够因为不同观察“条件”来回转化吗?
        ②申请人的误差无类别理论的核心观点是:误差都是恒差,不仅在“在一种条件下”遵循随机分布,在其他任何条件下也同样都是遵循随机分布的,不存在不遵循随机分布的误差,误差没有系统/随机之分等等。这都是旗帜鲜明地反对“条件类别论”的。
        ③而更重要的是,评审人对申请人的这一最核心最根本的新观点实际也是理解和赞同的,见后续第4条说明。评审人不仅理解赞同申请人的核心思想,而且明明白白知道申请人的误差无类别论完全对立于“现有测量误差理论”,却还要强行说“现有测量误差理论本来就认为”如何如何,这不是睁眼说瞎话吗?
        把申请人的误差无类别理论歪曲成现有理论中“本来”就有,以此“证明”申请人“对现有测量误差理论体系的理解不全面”,这实在叫申请人难以吞咽。
3、关于“真值的测量是在不同误差量级下实现的,比方说用线纹米尺测量定的长度,精度是在0.1毫米量级,用这一精度来校对30米或50米钢尺时,其长度可看作真值,它不会影响最后的结果,这种做法不存在逻辑矛盾;
        1)、这段文字是无中生有、是自说自话、是给申请人强加罪名。申请书中从来就没有讨论过这一案例,更没有说过这种情形是否存在“逻辑矛盾”。申请书所指的现有理论的“逻辑矛盾”是指随机误差/系统误差和精度/准确度概念实际并不对应,见申请书第7页第11行。
        2)、评审人自己引出的这段文字本身也暴露出其思维逻辑混乱,恰恰说明评审人自己“对现有测量误差理论体系的理解不全面”、“碎片性”:根据精度概念的逻辑,“精度是在0.1毫米量级”仅仅是说随机误差,不涉及系统误差,凭什么完全不论准确度评价(系统误差)仅凭“精度”而断言“其长度可看作真值”?
        所以,这段文字除了能证明评审人自己对测量概念的一知半解外,什么也证明不了。
4、关于“测量结果与真值的差是一个恒差,这是对的。但这个恒差到底有多大?这个大小在不同数值上的概率是不同的,服从一个分布,这就是它的随机性;
        这个看法说得太好了!这本来就是申请人所提出新理论的最根本最核心思想的出发点(见申请书第13页倒数第3行),误差都是“恒差”,恒差又都服从随机分布,这样误差根本就不存在是否遵循随机分布的系统/随机分类。这一“恒差”论和现有理论的随机变化论是完全对立的!既然评审人也理解也同意申请书的最核心观点,为何又要反对申请书?既然理解恒差论,为什么不沿恒差论的逻辑继续推理下去?不会逻辑推理吗?(图1给出的就是二种完全不同的逻辑推理过程。)
        通过赞同申请人的恒差论“是对的”来“证明”申请人“因而产生了颠覆现有理论的错误想法”,这样的证明“逻辑”简直就是个奇葩!!!
5、关于“偶然误差与系统误差综合评价测量结果是测量常识,很难认定是革命性进步。
        1)、这又是自说自话,申请书中从来就没有“综合评价”是“革命性进步”的意思表达。申请书中“本项目的特色与创新之处”请见第18页倒数第17行,白纸黑字就在那里摆着。评审人不应该老这样脱离主题、无中生有、为反对而反对。
        2)、评审人的这段文字本身实际也是认同申请人的所有误差合成评价的。
        3)、评审人既然有这个“综合评价”“常识”,为何又有前边的“精度是在0.1毫米量级,用这一精度来校对30米或50米钢尺时,其长度可看作真值,”说法?“精度”是“综合评价”指标吗?这样前言不搭后语不是反而把自己表现成了思维无逻辑性、“碎片性”吗?
        可以看到,评审意见完全没有逻辑性,基本可以说是东扯西拉。5个理由中,第1、第2个理由是对申请书歪曲,第3、第5个理由是捏造事实、无中生有、自说自话,第4个理由还是对申请书核心学术思想的赞同!没有一个理由能证明意见的论点。所以,说它是一个混账意见一点也不为过!
        我就不明白了,国家自然科学基金评审专家怎么会给出这种混账逻辑的评审意见?!
        我没有几年就要退休了,没有精力财力和心情再为这种破事继续跟您们扯淡了,现在能做的也只有利用这免费的网络空间来推广一下我的学术思想,也算是把我和保守学术势力之间的艰难斗争经历记录下来。所以,我尊敬的不知尊姓大名的评审专家,我只能以这样的方式对您的伟大意见做出回应了。
附:测绘学教科书中的精度、准确度、精确度概念(跟计量术语名词不同但概念内涵一致),敬请尊敬的评审专家重新温习一下精度概念,好好看看“精度”是否是“综合评价”指标。
ykgcs 发表于 2016-9-20 13:48:41 | 显示全部楼层
太深奥了,
solarup 发表于 2016-9-21 19:38:30 | 显示全部楼层
又见“精度”!在这里总算看到“精度”的出处了!和准确度的概念果然好像!我记得当初因为一个accuracy和精度是什么意思求教此论坛,结果是精度这一概念已经被计量给废了。
说到是哲学上的麻烦,正好我在看牛津通识的《科学哲学》,我觉得同一概念所指在不同领域待遇不同很正常啊,一个男人,对家庭的领域,可能是父亲。但是在工作领域,可能是员工。
说到随机误差/系统误差与精度/准确度的逻辑关系在图片中我第一次看到,抱歉我的专业素养不怎么好,毕竟没学术系统训练。但是在我已受训练中,没有这种对应关系。而且概念也不一样,准确度就是测得值与真值之间的一致程度。与系统误差有关的是一个叫做正确度的概念。我现在的理解是,按照老师的理论,其实正确度并不对应系统误差。也就是,正确度(也是测绘理论中的精确度)不能反映重复测量中保持不变或者按照可预见方式变化的测量误差分量。但是我没看明白,为啥不存在系统误差,真值就等于期望了。难道期望和真值之间的差就是只有系统误差所决定?
文中的引用章节页实际是什么看不到,真可惜。不评论,觉得每看到这种有争议的文章,然后回头复习一遍概念也是非常有益的。我觉得我只是看计量计量,关于计量的基础测量方面的知识还是缺乏,该补补了
补充内容 (2016-9-21 21:52):
不过当作正确度也不对,虽然平均值是期望的近似表示,而参考值可以看作真值,但是计量里面正确度是不能给出具体数字的。准确度不能等同正确度
好混乱啊我。
solarup 发表于 2016-9-21 20:01:11 | 显示全部楼层
再读一读,发现差别还真大,计量里面,系统误差和随机误差都是可以发现但是都不能准确求出的。总误差不能等同于系统误差和随机误差之和,一般不会这么合成,得出的结果需要有不确定度评定,给出误差的可靠性。如果不看史锦顺老师的想法,我觉得恒差都不可能存在。我也觉得好深奥了
fjfh 发表于 2016-9-26 08:42:01 | 显示全部楼层
不是很明白,但我更容易接受现有理论。
aac 发表于 2016-9-27 22:24:53 | 显示全部楼层
你们说法对于自己都是恰当的而非对,只是现有理论如何定义而已,你把现在的方形定义为“圆”,他把以前的三角定义为“扁”;至于最后谁可立足这纷繁复杂的事情需要时间来说明。小白可理解为谁征服世界谁为王,有内涵的希望多讨论,多沟通,取精华去糟粕。
 楼主| yeses 发表于 2016-10-3 07:46:01 | 显示全部楼层
例子:某数显卡尺的最大允许误差为:0.02mm,用于测量某钢球直径,连续重复测量了100次,每次都是同样的读数5.00mm。这样,平均测量结果为:5.00mm,平均值的标准差为0.00mm。
按误差分类理论处理:随机误差(结果5.00mm与期望之差)的标准差为0.00mm,即精度(精密度)为0.00mm;卡尺的输出误差不贡献离散,是系统误差,没有标准差,由正确度来评价,正确度是定性概念,只能用优良中差表述,综合评价准确度也是定性概念,也只能用用优良中差表述。(测绘领域的精度概念也同样就是这个意思,主贴中最后的图片就是测绘教科书中剪切下来的。)
按误差无类别论来处理:数显卡尺的输出误差站在卡尺制造者(也是测量工作者)的角度也是遵循随机分布的,最大允许误差0.02mm本来就是对这个随机分布的描述,其标准差可以通过0.02mm换算出来,跟当前的标准差0.00mm是完全对等的,所唯一不同是在当前的重复测量中卡尺误差贡献期望与真值之差。这样总误差=结果与期望之差+期望与真值之差,总误差的标准差(也就是最终结果5.00mm的总标准差)也就等于二者标准差的概率法则合成,5.00mm结果的总扩展不确定度很容易得到就是0.02mm。不确定度是误差的定量评价。
二种思维方式的核心区别在于:分类哲学认识的测量仅仅是指当前的100次操作过程。而无类别哲学认识的测量是包括当前操作和历史操作在内的所有量值溯源过程,上游的所有仪器设备制造都是测量,都对当前的5.00mm结果产生影响。当把所有上游下游测量看成一个整体(全局哲学观)的时候,误差就都是测量产生的,误差的形成原理都一样,误差都遵循随机分布,这样就没有不遵循随机分布的系统误差了,至多只有遵循随机分布的误差对下游测量产生系统性的影响。误差分类理论把系统性影响和随机分布扯混了,把随机分布与随机变化也扯混了,误差分类的所谓“明确定义”是基于一种狭隘的哲学观和错误的数学概念给出的。
GMT+8, 2026-4-6 04:43
