[多功能仪器] 精度计算请教
周金香 发表于 2016-9-15 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字万用表
100欧姆档   校准值99.998        一千欧姆档999.98,精度几级?
100MV档     校准值99.9978       精度几级?
麻烦大师不吝给个计算结果,不是理论解释,看资料有些糊涂了。
lininggray 发表于 2016-9-16 21:58:46 | 显示全部楼层
计算每一档的精度,取最低
 楼主| 周金香 发表于 2016-9-17 11:45:51 | 显示全部楼层
计算每一档的精度,取最低
(100-99.998)/100=0.000020     0.00002级
(1000-999.98)/100=0.00020     0.0002级
(100-99.9978)/100=0.00022     0.000025级
是这样吗?
补充内容 (2016-9-17 18:22):
(100-99.998)/100*100                 0.002级
(1000-999.98)/1000*100             0.002级
(100-99.9978)/100*100                  0.002级
不好意思,复制错了,对不起。
lininggray 发表于 2016-9-18 06:31:02 | 显示全部楼层
(100-99.9978)/100=0 ...
参照JJG124-2005,万用表最高等级0.1
补充内容 (2016-9-18 10:59):
提问之前先看规程,看不懂规程再问
hblgs2004 发表于 2016-9-18 08:18:00 | 显示全部楼层
万用表级别只是针对基本量程的,其它扩展量程都不算的,基本量程够几级万用表就是几级。
 楼主| 周金香 发表于 2016-9-18 17:16:37 | 显示全部楼层
JJG124-2005适用于模拟仪表,且是针对一般的万用表。
我这个是6位半的数字表。
lininggray 发表于 2016-9-18 18:11:58 | 显示全部楼层
我这个是6位半的数字表。 ...
数字表的话,没有相应规程,只能做校准,可以参考这个帖子
http://www.gfjl.org/thread-12925-1-1.html
GMT+8, 2026-4-6 03:15
