[坐标] 三坐标量孔
玉环计量 发表于 2008-8-1 10:29:30 | 显示全部楼层
请考虑一下测头的补偿半径偏差
mack125 发表于 2008-8-3 00:42:02 | 显示全部楼层
主要是圆度误差和投影面造成的.你在看直径的同时最好把圆度一起看了,这样数据才有参考值得.正常来说,CMM孔的值会比百分表得出的值小,CMM是先根据采点计算出圆心,然后在计算直径的,这中间有拟合的过程,所以圆度误差越大,这2者见差异就越大/而三点式的千分尺或者分离卡测量的其实是内孔的最小实体状态.可以做下试验分析下.
twcmm 发表于 2008-10-29 13:43:01 | 显示全部楼层
回复 3# 王刚 的帖子
是測針長度的問題, 換短測針就能解決.
嘿嘿 发表于 2008-11-3 15:15:42 | 显示全部楼层
回复 28# twcmm 的帖子
测精度高的孔三座标测不准
pzhliu 发表于 2009-5-31 14:01:16 | 显示全部楼层
测的点数太少,如果测3点,根本就没有圆度,建议测更多点,如8点,看圆度应该就会差一些,这也许是你的圆与测量计算的平面不垂直造成,三爪测量时,三爪是与圆柱基本同轴的。我们测量时也有这种情况,误差值更大
GMT+8, 2026-4-9 20:15
